06 novembre 08, 18:00 | #21 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
[MODO UNO DA MANUALE 153.800 COMMUTAZIONI ELETTRICHE! IN REALTA:76.500 CIRCA MODO DUE DA MANUALE 213.000 COMMUTAZIONI ELETTRICHE! IN REALTA: 106.500 CIRCA MODO TRE RISPECCHIA Ciò CHE è SCRITTO DA MANUALE! 310.000 QUINDI SE FOSSE SBAGLIATO IL MANUALE RESTEREBBE DA SPIEGARE PERCHE QUESTO TIPO DI SCELTA DI PROGRAMMAZIONE PER LE MODALITA GOVERNOR!(76.500-106.500-310.000)STRANO NO? COSA NE PENSATE? Unica fascia che può essere usta e la terza! Ma il motore va al 100% circa al 55%da radio con un motore sei poli![/QUOTE] Vorrei su questo fare una precisazione: Il Range 1 ed il Range 2 (non Mode) sono per motori a bassi Kv che sugli eli non vengono usati se gli attacchi un motore di questi funzionano anche i primi due. |
06 novembre 08, 18:02 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma Hperion Italia doveva contattare la sede centrale per info.e le Info dove sono? Non è il mio diverso da altri Carlo! Capisco la tua difesa ma la verità è una! Chi ne ha uno lo può costatare facilmente! Non sono le istruzioni sbagliate perché 76.500 e 106.500 nelle due prime fasce sono commutazioni che non hanno nessun tipo di senso! Poi lo dichiara chiaramente la terza che è il regolatore che è mal programmato con 310.000 commutazioni (in questo caso giuste!) Bel buco nel mazzo non ti sembra!? Poi la si può girare come meglio si vuole ma non è Un Governor! Ultima modifica di Capitan Harlock : 06 novembre 08 alle ore 18:05 | |
07 novembre 08, 03:21 | #23 (permalink) Top |
User |
Leggere Kaos cosa aveva riscontrato! http://www.baronerosso.it/forum/elim...cotteri-7.html Ultima modifica di Capitan Harlock : 07 novembre 08 alle ore 03:25 |
07 novembre 08, 18:03 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma non è un Governor!! Il governor reale .. rivela i giri motore grazie alle correnti di ritorno del motore e interviene di conseguenza per mantenere giri motore! che curve piatte hai su radio? il motore arriva al 100% e su radio cosa hai? ciao | |
07 novembre 08, 18:35 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Tirano (SO)
sul Belt ho un 87% con motore a 100% mentre sul Trex 600 ho un 36% ma non a motore 100% poichè non faccio un volato spinto e non mi occorrono tutti i giri(volo con 1700 giri)
__________________ RAVE ENV |
07 novembre 08, 18:46 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quanti poli hanno i tuoi motori?e quanti KV ?e con quante celle LIPO ci voli?conta i magneti su campana per sapere i poli! Su belt mi hai detto che arriva motore al 100% con 87%di curva piatta su radio,ne sei certo?prova a mettere una curva piatta 75 vedi se scende di giri!? ciao | |
Regolatore Scorpion E Motore Scorpion Surriscaldamento | polix72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 15 gennaio 09 15:15 |
Informazione Modello Cb Hiperion | jato000 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 13 marzo 08 10:41 |
Connettore Su Batterie Hiperion | guido82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 19 febbraio 08 20:36 |
lipo hiperion VS thunder Power | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 0 | 30 dicembre 06 19:02 |
