![]() | #1 (permalink) Top |
User | Funzionamento motore brushless( Esempio Motore Protos)
Il motore brushless a sulla sua campana dei magneti(Magnete genera un campo fisso polarizzato da N a S) montati parallelamente con campi invertiti!quindi:N,S-N,S-N,S ecc, Nel suo interno fisso .. ha delle bobine con relative spire realizzate con dei fili di rame isolato di un certo diametro! Tutte queste variabili determinano le caratteristiche del nostro Motore!KV -- KC -- W -voltaggio operativo Per capire il funzionamento di un motore brushless proviamo a considerarlo anche come generatore di corrente alternata! Mettendo quindi in rotazione il motore i campi generati dai magneti fissi che passano vicino alle bobine Inducono corrente nelle bobine stesse! Generando una corrente Trifase (nel nostro motore in esempio)considerato il fatto che le bobine lavorano in questo modo:Come da foto! ![]() Il motore del Protos ha 14 magneti su campana e 12 bobine che lavorano a gruppi di 4! Ottima scelta per motore che deve avere una forte coppia a più bassi giri ! Quello che vorrei capire meglio come si determina il numero di spire su ogni avvolgimento per determinare Giri volt da noi prestabiliti in fase di progettazione? Ultima modifica di Capitan Harlock : 05 novembre 08 alle ore 05:17 |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao anche se mi manca la base di studio in teoria il numero di spire dipende fondamentalmente da due o tre fattori. la tensione di lavoro di conseguenza lo spessore del filo e la potenza che con calcoli potrebbe sviluppare. sbaglio?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Usa il tasto cerca e ne vedrai delle belle!!!!! ![]() ![]() Anche qui sul BR scrive l'illustre Ron Van Sommersen, uno dei guru della 'religione brushless' ![]() Comunque, qui di seguito qualche link sull'argomento (links moolto interessanti e pratici ![]() cd-rom tricks - RC Groups ![]() powercroco brushless Motoren selber konstruieren und bauen Buona lettura!!!
__________________ | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non male questa cosetta che ho trovato! Motore asincrono trifase | |
Quale Motore Scorpion Su Msh Protos | daredevil | Elimodellismo Acrobazia | 103 | 17 luglio 09 10:57 |
motore protos ....chi ha avuto problemi ? | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 24 ottobre 08 23:50 |
anomalia funzionamento regolatore brushless | elettronman1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 17 ottobre 08 18:27 |
