25 novembre 08, 12:18 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-11-2008 Residenza: milano
Life365 srl - Dal produttore al grossista-prezzi iva esclusa Ultima modifica di mazzardo : 25 novembre 08 alle ore 12:22 | |
27 novembre 08, 08:05 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Blade mcx
Ragazzi l'ho preso, conosco già i coassiali (5#8) e possi dire che l'MCX per casa è ottimo ! Ribadisco che bisogna fare una netta distinzione : - Per casa: deve essere facile da comandare,preciso,leggero per non fare danni nelle inevitabili toccatine e robusto. - Per fuori: per quanto se ne dica il coassiale non và bene,per non buttare i soldi conviene usare heli 6 ch minimo. Se poi uno vuole avere un coassiale grandino nell'illusione di poterlo usare anche fuori si renderà conto che lo potrà usare pochissimo,basta un alito di vento e lo porta dove vuole lui. Ciao a tutti. baracca1 Walkera 5#8 450SE V2 - 401+9257 - H65MG Spektrum DX6i |
30 novembre 08, 22:15 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2008 Residenza: Bergamo
Ho notato anche io che però picchia molto più lentamente di quanto cabra... ho letto che tu hai regolato il piatto... mi puoi spiegare come si fa e magari darmi un riferimento o una foto per capire? Perdona ma sono proprio ignorante. Ho notato inoltre un'altro problema... tende a ruotare in senso antiorario e solo con il trim tutto a dx riesco a compensare ma solo nelle primissime fasi di volo poi nonostante lo tenga trimmato a tutto dx ricomincia a ruotare in senso antiorario e non solo quando do gas ma anche in volo stazionario... pian piano che aumenta il consumo della batteria arrivo a dover compensare quasi con tutto il comando per non farlo ruotare (nell'ultima parte di durata della batteria). Quindi diciamo che appena partito ce la faccio a compensare con il trim al massimo e poi via via che lo uso devo compensare sempre di più di comando fin quasi a tutto. Come posso risolvere? Scusa se mi permetto di farVi altre domande... ma quanto dura la batteria (cicli di carica/scarica)? Io adesso ho due batterie che avranno fatto al massimo una dozzina di scariche ognuna forse meno ... non saprei dire se il difetto che lamento era così evidente anche all'inizio perchè stavo cercando di conoscerlo ed imparare anche se sono certo che lo faceva da subito (la rotazione dico). L'elicottero non ha subito cadute o contatti violenti (sarà anche fortuna). Esagero ed aggiungo un'altra domanda ... ma quanto durano i motori ... sempre parlando di cicli di scarica? Ma se volessi qualcosa di più performante ma ugualmente stabile e facile a casa varrebbe la pena passare all'mx2? Forse ha batterie e motori migliori e più duraturi? Il cMX mi piace molto (è piccolo, stabile e maneggevole se non fosse per quanto sopra è il massimo per volare a casa) ma per quanto sopra sono un po' perplesso a meno che non mi diciate che devo solo fare una taratura/sistemazione ardware. Grazie per l'attenzione e scusate le tante domande ... aspetto vostre indicazioni e consigli. Ultima modifica di dott.Magù : 30 novembre 08 alle ore 22:20 | |
01 dicembre 08, 08:05 | #54 (permalink) Top | |
Per il piatto io non l'ho toccato,presumo si possa fare dai trim,sulla tua radio oltre al trim dx -sx ci dovrebbe essere anche quello per il picchia-cabra.. Le batterie..sò solo che è importante non caricarle quando sono calde.... Idem x i motori ,quando esaurisci una baatteria aspetta 10 minuti prima di usare la seconda. Attenzione ai passi superiori ! Se è più grande e pesante fà danni ai mobili e a ..se stesso quando urta.... Comunque il settore mi interessa se trovi qualcosa di piccolo piccolo valido fammi sapere. Ciao a tutti, grazie per i consigli. baracca1 Walkera 5#8 - BLADE MCX - TREX 450SE V2 - 401+9257 - H65MG Spektrum DX6i | |
01 dicembre 08, 10:39 | #55 (permalink) Top | |
Dando potenza è logico che debbo contrastare una naturale rotazione. Ma che debba sempre tenere il trim al max a dx e addirittura via via che si consumano le batterie compensare di comando la rotazione fino a non riuscire a ruotare in senso orario mi sembra assurdo... cosa non va? | |
01 dicembre 08, 15:51 | #57 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: Firenze
Ciao dott.Magu, ...anche io sono un principiante, con il mio (Lama V4) ho risolto il problema solo sostituendo i motori. ...evidentemente non funzionavano in perfetta sincronia e di conseguenza l'eli ruotava!! Per tornare all'argomento: Io sono passato abbastanza facilmente dal coassiale al Walkerino, sono contento di aver comprato il 4#3b, lo posso usare tranquillamente in casa e quando inseguo mio figlio (3 anni) mentre corre in sala anche se lo colpisco non rischio di fargli male. A dire il vero il problema è al contrario; quando lui riesce a prendere la zanzarina fa 30 euro di danni!! |
01 dicembre 08, 16:05 | #58 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Ecco, ora devi cambiare i motori.
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
01 dicembre 08, 16:10 | #59 (permalink) Top | |
E le batterie? Ma un'altro modello come il CX2 sarebbe più longevo? Quindi il problema sono i motori ... ma caspita è vero che non sono un esperto di elicotteri ma se il mio automodello dopo 30 scariche mi abbandonasse... lascerei perdere tutto. | |
01 dicembre 08, 16:23 | #60 (permalink) Top | |
Comunque i nuovi motori che ho messo sul mio Lama sono gli Extreme con le spazzole intercambiabili, forse esistono anche per il CX2. | |
E-flite blade cp pro oppure E-sky King 2 | gunman | Elimodellismo Principianti | 6 | 24 febbraio 09 00:31 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
e flite blade cx | cescorigo | Elimodellismo Principianti | 4 | 29 giugno 06 21:23 |
