03 dicembre 08, 14:03 | #101 (permalink) Top |
User | Certo, ma comunque e in ogni caso i motori a spazzola sono destinati ad avere una vita molto breve per via dell'usura delle spazzole che strisciano sul collettore. In alternativa esiste una modofica per sostituire il motore a spazzole con uno senza spazzole che, oltre a una resistenza maggiore, offre anche una resa migliore. Comunque è un gran bel modello, se ti senti pronto a domarlo prendilo pure. Ciao.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX |
03 dicembre 08, 14:24 | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2004
Ho un po' di espeienza indoor con XRB ed un Sabattini analogo in dimensioni sempre controrotante. Desideravo qualcosa di più piccolo perchè ho già affettato un pianta e non vorrei affettare la pelle del divano se altrettanto "anticrash", tra i due, preferisco il walkera, per motivi estetici una domanda che vi sembrerà stupida: -ma con la radio 2.4GHz in dotazione con il 4#3 o col' mcx si possono far volare altri "oggetti" o la radio è diedicata solo ed esclusivamente a quella ricevente? se si a quel punto non conviene comprare l'eli senza radio e prendere la 6ch walkera che anzichè 45$ ne costa 55$ sul loro sito? | |
03 dicembre 08, 16:36 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: Firenze
Stavo leggendo la vostra conversazione e se può essere di aiuto posso dirvi che anche se il modello cade da 2/3 metri non succede niente, al massimo si piegano i pattini di appoggio i quali sono sostanzialmente fatti con "filo di ferro" modellato e saldato ad arte, pertanto per riportarlo in posizione originaria basta ripiegarlo con le dita. ...e comunque il ricambio costa quanto una colazione al bar! Hai ragione bi555 anche io adotto la tecnica del farlo cadere quando va fuori controllo, effettivamente è tanto leggero che quasi quasi in caduta plana... |
03 dicembre 08, 17:14 | #104 (permalink) Top |
User |
si, in effetti è così. E' meglio lasciarlo cadere che far bloccare le pale con in motore in rotazione. Comunque sarà questione di tempo e per usura il motore cesserà comunque di andare. Le soluzioni sono o una scorta di motori da sostituire oppure la conversione al brushless. Per il resto è molto divertente. Ho pure il 5#6, che è stabilissimo, ma è lì fermo da quando ho preso il 4#3b. Sto pensando addirittura di venderlo. Per quanto riguarda la radio a 2,4ghz, ma non ho potuto appurare perchè non ho ancora due modelli su cui fare le prove, penso che, sia la TX che la RX, si aggancino automaticamente da sole. Quindi suppongo che avendo una radio TX 2,4ghz e due modelli basta accendere la radio ed il modello e si auto configurano da sole. Un pò come il WI-FI del notebook una volta registata la rete preferita. Comunque ripeto, penso suppongo. La parola a chi ha già sperimentato. In ultimo: ma dove vendono il 4#3 senza la TX?
03 dicembre 08, 19:10 | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2008 Residenza: Bergamo
Penso sempre di vendere il mio Blade mCX ... ma per curiosità ... esiste la possibilità di fare la conversione a brushless del piccoletto ... sarebbe il massimo ... più potenza, meno usura e più durata batterie ... certo se ci vuole un regolatore dove lo metto? Mah aspetto info per curiosità. Comunque lo vendo non so ancora a quanto ma ho il terrore di cominciare a spenderci soldi e poi magari comincia ad avere problemi e ce ne spendo di più o lo cambio ... no, devo venderlo ora che va ancora bene ed è immacolato. Quanto può valere di 15 giorni? |
03 dicembre 08, 19:19 | #106 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Dottò, non lo vendere... anche io dicevo così quando ho comprato il trex... in precedenza avevo venduto un Honey Bee.... vuoi sapere com'è andata a finire ? Ho ricomprato un honey bee... Tu fai così: aggiungi un elicottero migliore o comunque di diverso tipo... Poi, qualche volta, vedrai che il micro MCX lo riutilizzerai...ma le volte saranno sporadiche...dunque si usurerà quasi zero... Se invece lo venderai => quando avrai voglia, quella volta sporadica, tu dirai "Mannaggia, ma che l'ho venduto a fare?" Ascoltami, è così che va.
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
03 dicembre 08, 19:43 | #107 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando hai ragiunto il punto dove il tuo ely è stabilissimo, perfetto, non ti dà noie, lo controlli bene, conosci pregi e difetti, e rende benissimo .... allora incominci a pensare di prenderne un'altro. Così inizierai tutto da capo e così via. Forse mi sbaglio ma per me è così.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
04 dicembre 08, 01:42 | #110 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
Parlando della durata del motore del 4#3 qualcuno sa dirmi all'incirca quante scariche si fanno prima di dovere cambiare il motore principale? Quello secondario dura circa 3 volte quello principale? Il maggior motivo per cui molti hano montato il brushless è la scarsa durata del motore brushed? Gradirei avere queste risposte da chi lo ha usato molto, io finora ci ho fatto solo 4 scariche. Comunque da possessore non posso che consigliare questo a chi ha pollici buoni
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 |
E-flite blade cp pro oppure E-sky King 2 | gunman | Elimodellismo Principianti | 6 | 24 febbraio 09 01:31 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 20:58 |
e flite blade cx | cescorigo | Elimodellismo Principianti | 4 | 29 giugno 06 22:23 |
