Vecchio 01 novembre 08, 22:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Temperatura ESC
Ciao a tutti,
avendo preventivamente scollegato il motore, ho provato a muovere i servi come se volassi per circa 7 minuti, la durata di un mio volo standard.
Ho notato che dopo i 7 minuti, l'esc era abbastanza caldo, non troppo ma un po'.
E' a vostro parere normale questo consumo di corrente per i 4 servi senza l'impegno del motore?
Dimenticavo, il mezzo è un BLADE 400 3D.
Grazie dell vostre risposte, Daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 08, 18:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2008
Residenza: Manfredonia (Fg)
Che tipo di esc hai?
PreDon76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 08, 18:47   #3 (permalink)  Top
25-amp brushless ESC.
Ho letto che la temperatura dell'ESC può dipendere anche dalla tensione della cinghia, vi risulta?
Grazie, Daniele
Vecchio 02 novembre 08, 18:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non sono i servi che fanno riscaldare il regolatore ma è il circuito del BEC che deve abbassare la tensione a 5 Volt e quindi dissipare energia.
Naraj.
Naraj è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 08, 19:15   #5 (permalink)  Top
Comunque generalmente se la temperatura è minima è normale. Io ho risolto definitivamente i miei dubbi e tutti i problemi, montando un ESC da 60A addirittura con un BEC esterno, che ho acquistato all' estero ed ho pagato una miseria.
Vecchio 02 novembre 08, 19:34   #6 (permalink)  Top
Grazie, ci dici dove hai trovato l'esc da 60 A? Ciao, Daniele
Vecchio 02 novembre 08, 19:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Non è detto che il calore sia generato dai mosfet che pilotano il motore, quindi dalla sezione di potenza, ma può essere generato dalla sezione bec, come ti hanno già suggerito è la parte di circuito che si occupa di abbassare la tensione a 5V.
Da quello che ho capito hai scollegato il motore meccanicamente, quindi il suo assorbimento è molto più basso di quando voli, questo fa appunto pensare che è la sezione bec che scalda.
Se dipende da quello non risolvi con un regolatore da 60A ma con un regolatore con bec integrato più potente, oppure con un bec esterno.
Probabilmente il tuo bec è da 3A che è il minimo per pilotare 4 microservi.
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 08, 21:13   #8 (permalink)  Top
Si infatti ci ho montato un regolatore 60A senza BEC integrato. Volando quasi in continuo con quattro batterie non da nessun segno di riscaldamento. Io ho acquistato il tutto su ebay da un venditoredi HongKong.
Mystery RC 60A Brushless Motor Speed Controller ESC su eBay.it, Radio-commandés, Modélisme, Jeux, Jouets, Figurines
Vecchio 02 novembre 08, 21:24   #9 (permalink)  Top
Ciao,
su che modello di elicottero lo hai montato?
Grazie, Daniele
Vecchio 02 novembre 08, 21:36   #10 (permalink)  Top
Su un t-rex 450. Ha bisogno però di un Bec esterno Tipo:
BEC 3 Amp Alimentazione ricevente, acc. motori benzina su eBay.it Aerei, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
Monitor temperatura jetmet Elimodellismo Principianti 3 02 ottobre 08 17:52
Temperatura lipo veleno71 Batterie e Caricabatterie 3 27 settembre 08 20:08
differenza tra ESC e ESC BEC. leonking Elimodellismo Principianti 13 19 ottobre 07 15:06
differenza tra ESC e ESC BEC. leonking Circuiti Elettronici 1 18 ottobre 07 23:34
ESC o non ESC ??? Questo è il problema frankiemusarra Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 15 02 maggio 07 20:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:34.
