Vecchio 31 ottobre 08, 12:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Sormatita
Data registr.: 31-10-2008
Residenza: Fermo
T-rex gira su se stesso
Ho un T-rex 450 che gira la coda sempre verso destra.
Ho cambiato il servo di coda ed il giroscopio. si è un pò attenuato, ma se non lo trimmo gira sempre.
Il problema è che se lo trimmo troppo, dopo non ho più comando.
che può essere?
Sormatita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 08, 13:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di albx
Data registr.: 05-04-2005
Residenza: Salerno - provincia
Originalmente inviato da Sormatita Visualizza messaggio
che può essere?
dicci il giroscopio che hai
albx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 08, 13:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di VelociRaptor
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Milano\Brianza
Invia un messaggio via MSN a VelociRaptor
che può essere?
Ciao,
per poterti dare una mano, dovresti almeno farci sapere il tipo e marca di
servocomando e giroscopio, altrimenti potremmo ulteriormente ingigantire il problema...
P.S.
leggo dalla tua firma che sei di Fermo...
un salutone al mio Grande amico Leo
VelociRaptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 08, 13:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
Ho il giroscopio GY-240 futaba con servo hs56hm hitec
Vecchio 31 ottobre 08, 13:20   #5 (permalink)  Top
Quello che mi sento di dirti in base alla mia esperienza avuta con il piccolo Rex450 è cambiare subito tipo di servo per la coda, e passare ad un HS81 Hitec,
oppure FS61BB digitale Robbe. queste sono state le mie scelte al tempo...
il servo della Robbe, oltre ad essere velocissimo costa anche poco rispetto ad altri!!
Per quanto riguarda la regolazione del Giro, ti ho allegato una pratica e semplice guida, vedrai che sarai in grado di regolare la coda del tuo rexino
seguendo passo passo ciò che viene descritto.
Facci sapere
Files allegati
Tipo file: pdf Regolazioni T-rex della coda con GY Futaba 401.pdf‎ (481,6 KB, 379 visite)
Vecchio 31 ottobre 08, 13:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
Grazie per il pdf. dopo provo e ti faccio sapere
Vecchio 01 novembre 08, 01:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Le anomalie che si presentano dipenderanno da problemi meccanici a monte, non dall'accoppiatta gyro+servo che sebbene non ottimale, dovrebbe comunque consentire un buon controllo sulla coda..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 08, 11:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di manuvel
Data registr.: 25-07-2007
Residenza: Bologna
Secondo la mia esperienza bisognerebbe fare il centraggio della coda mettendo il giroscopio senza blocco di coda il modello dovrebbe restare con la coda ferma si agisce spostando avanti o indietro il servo fino a quando non rimane ferma poi si può rimettere il blocco di coda.
saluti Manuel
Visitate il nostro nuovo sito con webcam e stazione meteo
http://www.gruppomodellisticobolognese.it/
manuvel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 08, 11:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da VelociRaptor Visualizza messaggio
Facci sapere
il problema non è sicuramente il servo.......come già detto da Alex,,.....io ci volo da sempre anche se non è il massimo..........metti il giro in normal (sensibilità intorno al 35%)...e fai lo zero meccanico....controlla i revers sia di radio che del giro.......dai poi una sensibilità in di circa 68-70%..avcs......e vedrai che risolvi ...ciao.............
Ps ....ecco un chiaro esempio in cui si sente la mancanza di Raffa!!!!!!!!!!lui ti avrebbe preso per "mano".......per aiutarti a risolvere il problema.........Ciao Raffa
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 08, 18:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Se non risolvi vienimi a trovare (Grottammare fuchifichi home page - emidioabcs jimdo page!)
Comunque devi controllare che la curva gas non sia esageratamente alta e che il passo non incida fin dai bassi giri.
In pratica devi dare sufficienti giri affinchè il ruotino di coda abbia la necessaria spinta.
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Gira Su Se Stesso Specola Elimodellismo Principianti 9 11 giugno 08 09:05
Elicottero gira su se stesso fazer1976 Elimodellismo Principianti 6 03 febbraio 08 16:16
Raptor 30 v2: gira su se stesso Pippo2707 Elimodellismo in Generale 3 28 gennaio 08 10:56
Walkera 36 gira su se stesso a sx egicar Elimodellismo Motore Elettrico 1 14 maggio 07 16:47
TRex gira su se stesso ReyGTS Elimodellismo Motore Elettrico 18 06 gennaio 06 21:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:33.
