Vecchio 25 luglio 05, 13:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di steor
Data registr.: 07-05-2005
Residenza: Cagliari
Ciao slip, ci sono novità?
Io ho mandato un messaggio all'Airtronics, chiedendo info sul settaggio dell'AVCS o comunque l'impostazione head lock, ho lasciato un messaggio anche su un forum americano, almeno li la Sanwa o Airtronics è diffusa tanto quanto la Futaba, speriamo ci diano una risposta esauriente e in tempi accettabili.
Stefano
il nostro campo volo:
www.aeromodellismosestu.it
steor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 05, 16:42   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2005
Se non sbaglio sto gyro è come l'Align.
Guardate un po' st'articolo -> articolo
Con questo dovreste riuscire a sistemarlo.
Per quanto concerne la gestione della modalità: mettete il gyro sul 4 e 5 e collegategli un servo.
Regolate il canale 5 a mano (un poteziometro o qualsiasi altra cosa): ad un certo punto vedrete il servocomando andarsene da una parte.
Da quella parte è in modalità AVCS.
Nella mia radio da +70% a +100% è in avcs, da -70% a -100% è in normal e in mezzo non ne ho idea.
Dovete trovare le zone per la vostra radio.
Poi dovete settare bene tutti i rinvii e il reverse come scritto nell'articolo.
Io l'ho fatto e mi trovo molto bene, non è fermissima la coda, ma ci si può stare.
erupter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 12:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di steor
Residenza: Cagliari
Ciao, come anticipato ieri, ho mandato una mail all'Airtronics e loro gentilmente in due giorni mi hanno risposto.
-----Original Message-----
Sent: Friday, July 22, 2005 8:26 AM
To: info@airtronics.net
Subject: AVCS
Hi, I , have recently buy an Aritronic RD 8000, in order to fly a helicopter Align Trex, have a serious problem, I don't succeed to set up the gyro in AVCS, is one characteristic of the radio or it's unprovided some?
Thank you
Best regards
Stefano Ortu
Hello,
Make sure your revo mixing is all set to 0% on all points. The RD8000 works
great with any Gyro.
Thank you,
Brian Tucker
Bene quindi IL REVO MIXING va lasciato a ZERO, in merito all'articolo di Trex tuning, sto ultimando la traduzione, appena pronta la posto.
Stefano
Vecchio 26 luglio 05, 12:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di steor
Residenza: Cagliari
Ciao, dimenticavo, notizie interessanti riguardo il nostro problema ( in inglese) anche dal forum Rotory.com
date uno sguardo...se da noi la Airtronic non se la fila nessuno, dall'altra parte del mondo è osannata!!!
Leggi quì
Stefano
Vecchio 26 luglio 05, 13:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di slipknotizzato
Data registr.: 11-03-2005
Leggi quì
si ok a zero ma appropositodel gyro non ti ha detto nulla io ho a zero ma non ho avcs
slipknotizzato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 14:16   #16 (permalink)  Top
Cos'è RD8000?
Che radio avete?
Su tutte le radio il canale 5 dovrebbe essere quello di regolazione del gyro, conseguentemente tutte le radio (digitali) dovrebbero avere un menu di regolazione del gyro.
Come vi ho detto basta che facciate delle prove manualmente con il canale numero 5: in qualche zona (che sia centrale o alle estremità o da una parte) vedrete che a motore fermo il servocomando asservito al gyro se ne fa da una parte e ci resta; in quel momento siete in AVCS o HH o come vi pare chiamarlo.
Vecchio 26 luglio 05, 16:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di steor
Residenza: Cagliari
La radio è la Airtronics Sanwa RD 8000, radio computerizzata 8 canali, poco diffusa in Europa perchè mal distribuita, ma ottimo prodotto.
Airtronics RD 8000
Stefano
Vecchio 04 agosto 05, 01:03   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Airtronics RD 8000
Ciao,mi sono letto il manuale..prova a fare così..elimina qualsiasi tipo di miscelazione della coda..setta sotto interruttore il giro in modo da avere 2 posizioni..una sarà da 0 a -150 e l'altra da 0 a +150..in un modo avrai la coda bloccata nell'altro no..poi regoli tu la sensibilità aumentando o diminuendo i parametri..
Il giro deve partire in modo avcs altrimenti non funziona..,prima accendi la trasmittente,colleghi le batterie dell'eli,aspetti un pò senza toccarlo finchè non si accende il led blu..poi puoi volare..
Se sei bloccato o no lo capisci dal fatto che senza blocco se muovi lo stick le paline tornano a zero ,altrimenti se è bloccata tendono ad andare da una parte..
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 05, 11:00   #19 (permalink)  Top
grazie mille ora ho riscontrato un altro problema al gyro e non capisco se si sia rotto oppure no ,un giorno funzionava coma al solito ma meglio del solito ero riuscito bene o male a farlo funzionare almeno al 50%poi il giorno dopo vado al campetto dietro casa mia e bbbbbbbbbooooooooo il gyro non fa più il suo lavoro non ostante tutto non avessi toccato nulla accendo do gas e l'eli iniza a girare verso sx correggo e inizia ad andare verso destra idem se correggievo verso dx do gas e inizia a girare senza fermarsi e nemmeno si riusciva a correggere ora sono almeno una settimana che non lo uso dovrò riprovare a vedere se fa ancora così ho sentito che steor ha comperato un futaba gy240 vedremo se farà ancora così oppura avrà un netto miglioramente per otra sto raccimolando anchio i soldi per prenderlo ,ma non so quando, spero che quando riaccenderò l'eli per rivederlo spero che non farà più così e proverò afare come dici tu ilmere. grtazie di tutto a presto
Vecchio 19 dicembre 05, 12:52   #20 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
Originalmente inviato da slipknotizzato
Scusate la mia intromissione tardiva...
volve sapere se avete risolto i vostri problemi col gyro...anch'io sto per prendere un'hely e volevo sapere se i problemi che avevate(Spero che ora non li abbiate più)dipendevano dal gyro,dalla radio(sanwa/airtronics 8000)oppure dal fatto che è difficile settarla.
Tutto questo perchè volevo sapere se mi consigliate questa radio...
Grazie!
Marco
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Gain Gyro Telebee zingaro Elimodellismo Motore Elettrico 14 28 novembre 08 19:07
Aiuto per settaggio gyro Telebee su TREX Se Bobo67 Elimodellismo Motore Elettrico 4 20 luglio 06 02:10
gyro telebee settaggio rexor Elimodellismo Principianti 17 28 marzo 05 21:11
Gyro telebee(align)... Maxxx Elimodellismo Motore Elettrico 4 04 marzo 05 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:50.
