25 luglio 05, 12:31 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2005 Residenza: Cagliari
Ciao slip, ci sono novità? Io ho mandato un messaggio all'Airtronics, chiedendo info sul settaggio dell'AVCS o comunque l'impostazione head lock, ho lasciato un messaggio anche su un forum americano, almeno li la Sanwa o Airtronics è diffusa tanto quanto la Futaba, speriamo ci diano una risposta esauriente e in tempi accettabili. |
25 luglio 05, 15:42 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: Roma
Se non sbaglio sto gyro è come l'Align. Guardate un po' st'articolo -> articolo Con questo dovreste riuscire a sistemarlo. Per quanto concerne la gestione della modalità: mettete il gyro sul 4 e 5 e collegategli un servo. Regolate il canale 5 a mano (un poteziometro o qualsiasi altra cosa): ad un certo punto vedrete il servocomando andarsene da una parte. Da quella parte è in modalità AVCS. Nella mia radio da +70% a +100% è in avcs, da -70% a -100% è in normal e in mezzo non ne ho idea. Dovete trovare le zone per la vostra radio. Poi dovete settare bene tutti i rinvii e il reverse come scritto nell'articolo. Io l'ho fatto e mi trovo molto bene, non è fermissima la coda, ma ci si può stare. |
26 luglio 05, 11:29 | #13 (permalink) Top |
Ciao, come anticipato ieri, ho mandato una mail all'Airtronics e loro gentilmente in due giorni mi hanno risposto. -----Original Message----- From: steor@tiscali.it [mailto:steor@tiscali.it] Sent: Friday, July 22, 2005 8:26 AM To: info@airtronics.net Subject: AVCS Hi, I , have recently buy an Aritronic RD 8000, in order to fly a helicopter Align Trex, have a serious problem, I don't succeed to set up the gyro in AVCS, is one characteristic of the radio or it's unprovided some? Thank you Best regards Stefano Ortu Hello, Make sure your revo mixing is all set to 0% on all points. The RD8000 works great with any Gyro. Thank you, Brian Tucker Bene quindi IL REVO MIXING va lasciato a ZERO, in merito all'articolo di Trex tuning, sto ultimando la traduzione, appena pronta la posto. Ciao |
26 luglio 05, 11:40 | #14 (permalink) Top |
Ciao, dimenticavo, notizie interessanti riguardo il nostro problema ( in inglese) anche dal forum Rotory.com date uno sguardo...se da noi la Airtronic non se la fila nessuno, dall'altra parte del mondo è osannata!!! Leggi quì ciao |
26 luglio 05, 12:23 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2005
26 luglio 05, 13:16 | #16 (permalink) Top |
Cos'è RD8000? Che radio avete? Su tutte le radio il canale 5 dovrebbe essere quello di regolazione del gyro, conseguentemente tutte le radio (digitali) dovrebbero avere un menu di regolazione del gyro. Come vi ho detto basta che facciate delle prove manualmente con il canale numero 5: in qualche zona (che sia centrale o alle estremità o da una parte) vedrete che a motore fermo il servocomando asservito al gyro se ne fa da una parte e ci resta; in quel momento siete in AVCS o HH o come vi pare chiamarlo. |
26 luglio 05, 15:02 | #17 (permalink) Top |
La radio è la Airtronics Sanwa RD 8000, radio computerizzata 8 canali, poco diffusa in Europa perchè mal distribuita, ma ottimo prodotto. Airtronics RD 8000 ciao |
04 agosto 05, 00:03 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Il giro deve partire in modo avcs altrimenti non funziona..,prima accendi la trasmittente,colleghi le batterie dell'eli,aspetti un pò senza toccarlo finchè non si accende il led blu..poi puoi volare.. Se sei bloccato o no lo capisci dal fatto che senza blocco se muovi lo stick le paline tornano a zero ,altrimenti se è bloccata tendono ad andare da una parte..
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! | |
04 agosto 05, 10:00 | #19 (permalink) Top | |
19 dicembre 05, 11:52 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scusate la mia intromissione tardiva... volve sapere se avete risolto i vostri problemi col gyro...anch'io sto per prendere un'hely e volevo sapere se i problemi che avevate(Spero che ora non li abbiate più)dipendevano dal gyro,dalla radio(sanwa/airtronics 8000)oppure dal fatto che è difficile settarla. Tutto questo perchè volevo sapere se mi consigliate questa radio... Grazie! Marco | |
Gain Gyro Telebee | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 28 novembre 08 18:07 |
Aiuto per settaggio gyro Telebee su TREX Se | Bobo67 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 20 luglio 06 01:10 |
gyro telebee settaggio | rexor | Elimodellismo Principianti | 17 | 28 marzo 05 20:11 |
Gyro telebee(align)... | Maxxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 04 marzo 05 15:09 |
