31 ottobre 09, 01:10 | #901 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Quel tasto mi pare che blocca il motore solo quando lo tieni spinto, infatti intendevo che vado subito a spingere quello per mettere intanto il TH...la levetta mi sta scomoda da raggiungere! Io da come ho misurato (mica lo so se lo uso bene lo strumentino) ne ho 5 di gradi...un po' pochini mi sa...boh! Comuqnue sta a 60% di swash mix, il fatto è che se aumento, quando aziono magari solo elevatore ok, solo alettone ok, ma se li metto tuti e due mi pare forzi un po'. Questo solo se aumento molto, un po' di margine ho visto che c'è tipo posso arrivare a 65% ciao |
31 ottobre 09, 01:59 | #902 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
[QUOTE=reCoder77;1769380] Citazione:
31 ottobre 09, 02:22 | #903 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2009
[QUOTE=edubu;1769498] Citazione:
Senti, mi dici il peso esatto dei tuoi 2 ely ? sia del SE normale che dell' Ex... thanks vorrei sapere la vera differenza di peso. P.S: il motore 5600 già da solo fa 19 grammi di più, tanti, troppi per un modello così piccolo
__________________ 450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione. | |
31 ottobre 09, 08:53 | #904 (permalink) Top | |
[QUOTE=reCoder77;1769502] Citazione:
31 ottobre 09, 14:11 | #907 (permalink) Top |
Per chi non vuole più impazzire nel rimuovere lo spindle... Ecco l'attrezzino ! Testato e consigliato da alcuni utenti ==> Wheel/Gear Puller, Miniature - Part #: H221
31 ottobre 09, 14:41 | #908 (permalink) Top |
In realtà puoi pure non rimettercelo,solo che poi devi usare due cacciaviti insieme per avvitare le viti che reggono le manine...io ce l'ho rimesso ma basta farci l'abitudine a smontarlo! Certo maledetta è maledetta quella spina cia' |
31 ottobre 09, 20:55 | #909 (permalink) Top |
Qualcuno di voi ha le Hyperion? Che attacco usate per bilanciarle? Quello delle hyperion in pratica è come uno jst per 4 celle come lunghezza, ci va benissimo in quello jst per 4s però ha 2 fili (rosso e nero) a sinistra e uno lontano a destra...funziona mettendolo nell'adattatore jst per 4 celle? Grazie e ciao |
31 ottobre 09, 21:42 | #910 (permalink) Top | |
User |
devi spostare i fili sulla spinetta dell'adattatore e lo converti in jst o usi la scarpetta hyperion Citazione:
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
