![]() | #861 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
no no intendo dire che non le puoi ripiegare verso dietro per metterlo nella scatola...hanno l'attacco che entra nelle manine troppo "largo" che non permette loro appunto di ruotare all'interno delle manine stesse, se non per un po'..............tocca smontarle ![]() ![]() grazie per il video pensa che è fatto con il cellulare, ma per via della bella giornata si vede bene lo stesso ![]() ![]() ![]() ciao |
![]() | #862 (permalink) Top |
Ecco altri due video freschi freschi di questa mattina. Il primo è solo per mostrare che bestiolina è il Gaui con curva motore 85 85 85 95 100...mi chiedo cosa possa essere con curva tutta a 100 o con zpower... ![]() ![]() Pure la coda è proprio fissa! Il secondo, che carico tra un po' perchè più lungo, è del volato con questa curva...al secondo 38 mio fratello si è distratto con le ciapett di una che passava...vabbè In entrambi i video ho però usato le pale originali Gaui nere high rigidity...ora ho la conferma quelle in carbonio sono davvero fantastiche...avevo montate le originali e non mi andava di fermarmi per cambiarle ![]() ![]() Purtroppo il secondo video è tutto diszoomato, quindi l'elicottero si vede proprio piccolo ![]() ![]() Ci sono dei pezzi di volato in avanti che mi sono fatto quasi al massimo di gas ed ho notato che tenendo per diciamo 2 secondi al massimo lo stick del gas tende a scendere un po' di giri quindi forse dovrei abbassare magari uno o due punti percentuale il passo massimo ![]() ![]() ecco il primo |
![]() | #865 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009
raga qualcuno di voi sa darmi qualche link online dove comprare "buste" di grani da 0.9, 1.3 e 1.5 ?
__________________ 450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione. |
![]() | #866 (permalink) Top |
Grazie mille Egi!!! Sono agli inizi devo imparare cose fondamentali...non per forza legate alla guida. Per esempiooooo mi servirebbe un aiutino riguardante l'elettronica, io ho come caricabatterie il Graupner Ultramat 6 (Graupner Online-Shop) ma non ha il bilanciatore. Anche se il Gaui usa lipo a 2 celle solamente, credo che quindi le disparità di carica siano meno frequenti che con una 5-6 celle, che bilanciatore posso usare insieme al caricabatterie spendendo il meno possibile? Ne ho trovato uno che dovrebbe andare bene: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it e pensavo di prendere questo, mi chiedevo però se questo invece andava bene: Gianni Modellismo - ROB8542 MINI EQUALIZER 3 CELLE però ha scitto "corrente di bilanciamento 130mah, mentre l'altro "corrende di bilanciameno: uscita dal caricabatterie" non vorrei che quello piccolo caricasse al massimo a 130mah... Non sono tanto forte con l'elettronica urge consiglio ![]() ![]() |
![]() | #867 (permalink) Top |
Che caricabatterie hai ? Io uso un GT power A6, va benissimo. (carica, bilancia, scarica e mette in storage pacchi da 2 a 6 celle). Consiglio: Spendici sul CB ! Te lo ritroverai in futuro. Raga, ho un'altra domanda per voi (oltre ai grani .. ![]() Il mio vibra un casino, sebben il tracking sia perfetto... ![]() Che poi il tracking su sto eli non ho manco capito bene come si fa, forse mi è venuto a fortuna...
![]() | #868 (permalink) Top |
Il mio quando parte, insomma quando sta a bassissimo regime vibra una cifra, poi aumentando i giri non vibra più. Non capivo perchè prima mi vibrava ancora di più pensavo fosse l'albero storto invece erano la corona e la ruota che trascina la cinghia che erano un po' storte o comnunque messe un po' storte sui cuscinetti, ora va molto meglio anche se a basso regime vibra comuqnue... Ma secondo voi è meglio toglierlo il pezzetto tondo di metallo sopra l'albero? Quello con la scritta Gaui...o non cambia niente?? |
![]() | #869 (permalink) Top |
Il mio è il Graupner Ultramat 6, che non mi pare proprio scarso, però non le bilancia e mi serviva un bilanciatore da usareci insieme Coder ma quando tu il Gaui lo hai girato sottosopra come avevi la curva di motore? |
![]() | #870 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
per la seri ogitanto ritornano... rieccomi... mi sarò perso una 50 di post! ammazza e quanto scrivete! riguardo le vibrazioni... non è che salendo di giri spariscono... cambiano solo frequenza e quindi non le vedi più... sempre li sono... te ne accorgi solo quando ti trovi l'ely smontato! ![]() comunque a parte il traking, devo dirvi abbastanza difficoltoso visto le dimensioni dei link, molte vibrazioni vengono dalla coda, vuoi per l'hub che ogni tanto va fuori asse, vuoi per sbilanciamento dei palini, vuoi per la debolezza dei link che legano la coda al corpo dell'ely... e comunque prima di pensare alla coda bilanciate sia singolarmente che poi in coppia le pale... altra impresa visto il peso irrisorio... ma quelle di scatola non sono proprio perfette! |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 19:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 16:27 |
