18 ottobre 09, 21:40 | #811 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2009
non so se ho il governor, mai riprogrammato il regolatore, non ho tempo e neppure voglia ! Comunque faccio +10 gradi
__________________ 450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione. | |
18 ottobre 09, 22:08 | #812 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
All'inizio sembra lunga ma in realtà ci vogliono 10 secondi di orologio è veramente facile settare l'ESC! Ah quindi stai a 10 gradi...mi sa che allora è per quello che l'altra volta che ho provato a cappottarlo ho fatto i danni: io ho messo al 100% tenendo l'escursione di passo massima che sta indicata sul manuale, quindi stavo a +13 e -13...in più di motore stavo pure basso da quello che ho capito per ribaltarlo dovevo darne di più, quindi è chiaro che quando ho dato tutto elevatore indietro e tutto passo in un attimo i giri mi sono calati una cifra e mi ha stallato...........................CAVOLO MI DEVO COMPRA' IL MISURATORE DI PASSO!!! Ciao e grazie p.s.: ma vi sembra normale che le pale originali in legno (mi ci trovo benissimo) vadano limete per farle entrare nelle manine...??? Vorrei delle pale rigide e leggere come quelle in legno ma che non debbano essere toccate...quelle in carbonio costano un botto però! Ora mi trovo bene e sto usando quelle originali in plastica nere "High Rigidity" |
18 ottobre 09, 22:30 | #813 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
..sera ragazzi.. per coder .. non avevo capito che il tuo bellissimo video del gaui ,dove hai superato ogni limite di velocita' eri in normal.. io ero convinto che eri in idle -up.....(p.s. mi confermi?) ; per IacoRC8 ...io non le ho mai prese ,evidentemente, quelle in legno perche' non mi è mai capitato di dover limare le pale....Che differenze trovi tra le pale in plastica bianche e quelle in plastica nere ? ciao
18 ottobre 09, 22:32 | #814 (permalink) Top | |
Gas: 0-80-80-80-85 Passo: 30-40-50-75-100 Ciao edu @Iaco-RC: ma di ciclico quanto hai ? è quello che determina (oltre al''expo) la cabrata. Io di ciclico ho 5,5°/6°... Expo non li uso sul gauetto
18 ottobre 09, 22:52 | #815 (permalink) Top |
Trovo che con quelle nere il modello è più preciso e reattivo, soprattutto in velocità, e meno sensibile al vento. Quelle in legno flettono ancora meno...però 'sta cosa del limare mi fa rosicare...chiaramente con le nere ed in generale con pale più morbide perdona anche un po' meno perchè è come se il comando gli arrivasse prima insomma, con le originali bianche è più "morbido"... Io nemmeno uso gli expo però non ho idea di come sia il ciclico perchè non ho il misuratore...sulla radio sto al 60% come da default. Si la velocità di cabrata siamo d'accordo che aumenta con il ciclico infatti potrebbe essere anche quello, però comunque mi ha rallentato troppo i giri quando ho dato passo. Inoltre hai visto che la velocità e reattività dei comandi (elevatore e alettone) aumenta pure se aumenti i giri? Io in hovering fermo mi sa che stavo a giri un po' troppo bassi. Domani mi compro un goniometro faccio con quello almeno per avere una vaga idea |
19 ottobre 09, 15:10 | #817 (permalink) Top |
Oggi il Gauino si è fatto ben 5 batterie...è andato alla grande, preciso com un orologio svizzero. La differenza tra le G3 e le altre (turnigy 800 20C e gaui 800 15C) si sente tutta!!! Il posto è una pista di pattinaggio di quelle che stanno nei parchi, non è tanto grande e uno deve sempre tenere un elevato grado di attenzione...altrimenti sono danni Ho provato curva motore piatta a 80% con governor inserito...fantastica! Quando do tutto passo pare che gli danno un calcio, il Gaui schizza su come fosse sparato. La fregatura è l'autonomia che cala tantissimo rispetto alla curva normale che ho, con le turnigy esattamente a 6 minuti (come ho settato il timer) mi ha cuttoffato Volevo chiedervi una cosa: ho notato un problemino dell'ESC in modalità governor, che non so se è normale: all'80% funziona perfettamente, se però utilizzo il governor con meno motore o con la curva che ho in normal, da dei problemi. Ci sono dei cali di tensione che durano un attimo e non fanno cadere ne scomporre il modello, però comunque si notano. Non capisco se è normale perchè il governor "necessita" di una curva piatte e/o tanti giri, oppure è l'ESC mio che con governor non è proprio perfetto. In quest'ultimo caso chiaramente toglierei il governo per non rischiare e mi farei una curvetta con tanti giri... però sarebbe un peccato perchè è bello con il governor avere il rotore che gira fisso e uno da proprio dei "colpi" di passo Che ne dite? Grazie e ciao |
19 ottobre 09, 16:06 | #818 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
20 ottobre 09, 20:28 | #820 (permalink) Top |
User |
Piccolo video di prova, fatto con la macchina fotografica, del 3 pale senza FES Gli sbalzi su/giù sono per provare il GY520.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 20 ottobre 09 alle ore 20:32 |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
