09 ottobre 09, 17:44 | #761 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
10 ottobre 09, 13:54 | #762 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A volte, però, i palini di coda "grattano" per terra e la sorte dell'alberino dipende un pò da come grattano. Effettivamente, l'albero principale sembra che giri disassato, perchè - mia ipitesi - il carrello è elastico e vibra specialmente quando inizi a dare gas o quando l'albero sta smettendo di girare. Se l'elicottero non è stato vittima di cadute, l'albero resta dritto; io lo verifico se picchio da qualche parte. Per verificarlo, lo smonto e lo faccio scorrere su un piano di vetro, guardandolo contro luce. A volte, la piegatura è leggerissima e, pur cambiandolo (già che ci sono), quello che tolgo lo tengo di scorta quale estrema ratio. Le pale che ho sono queste.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
11 ottobre 09, 22:26 | #764 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sto ultimando il setup del 200 3 pale, al quale ho tolto il GU-365. Al primo decollo, mi caxavo sotto, avendo letto che era difficile tenere un elicottero senza stabilizzazione (meccanica o elettronica che sia). Invece, la cosa è andata molto meglio di quanto sospettassi. Ora devo ancora sistemare per bene gli expo e la fase del rotore e poi faccio un piccolo video. Probabilmente, la difficoltà è più evidente per un bipala ...
11 ottobre 09, 23:35 | #766 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non so se proverò il 2 pale ... anche se so che può volare senza stabilizzazione (un amico USA - nexgen di Helifreak - lo ha fatto senza grossi problemi).
13 ottobre 09, 23:09 | #767 (permalink) Top |
| z power 5150
..le mie prove continuano .Il 5150 è uno stupore continuo sul 200. Con lipo normali (tipo gaui 2s) si manifesta progressivo ma,molto "alla mano" nell erogazione che diventa molto piu' progressiva raggiungendo il top dell usabilita' ,anche,nei mie spazzi minimali di uso(si nota di avere un eli ben piu' leggero che con il motore 4800) Questa progressione dello Z-power consente di usare l'eli tipo coassiale ,ma la autonomia perde circa un minuto. In idle up è vigoroso ,comunque meno di ogni aspettativa.Lipo Hyperion 2s ....gia' carbura e diventa cattivello ma, comunque è piu' usabile del motore std 4800 anche se si nota un eli molto piu' performante,e l' autonomia riguadagna il minuto perso prima.Oggi prova ,casuale con lipo gaui 3s,...senza convinzione conoscendo il non felice risultato che si ottiene con il 4800; risultato :una bomba atomica...in normal mi sembrava un missile terra -aria......mai provata una sensazione di scatto simile eccellente ma ,non per i miei pollici;decido di provare,comunque, in idle -up con molta prudenza ..ma non ci sono riuscito....quando è troppo è troppo. atterro e "disinnesco" con cura la bomba.Che dire :io ho sempre detto che il 200 deve andare a 2s ...ma ,ora con un motore piu' performante (ma molto piu' graduale e efficente)..non ho piu' le idee chiare....e soprattutto i pollici....p.s. provai tempo addietro il mio EX (5600) con le3 S(gaui) ma, secondo il mio giudizio non risponde bene come pure il motore 4800 motori piu' adatti alle 2s.
14 ottobre 09, 00:00 | #768 (permalink) Top |
User | Ciao anche io posseggo un gaui, il mio ha un y401 come il tuo, ma noto una cosa strana, appena lo alzo e do' gas progressivamente tende a girare la punta a dx.... se compenso e lo metot in hovering sembra andare abbastanza bene, anche se devo compensare... a volte mentre e' li' fermo in hovering comincia a girare abbastanza insistentemente nel senso che ruota di 45° a dx, mi sembra che qualcosa non quadri... inoltre lo trovo poco reattivo di coda fino a 1cm di stic sulla dx o sx e' uguale poi gira di botto, sono proprio una pippa o qualcosa non va' per la quale???
__________________ Esky: Hunter EC 130,Honey Bee 35Mhz & 2.4Ghz-Gaui 200 V2-Next: Eflite Blade mSR BNF *Mi chiesero cosa volevo fare da grande: racchiusi tutto in un unica parola. L' Elicotterista !!!* |
14 ottobre 09, 21:57 | #769 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Per il 3S, ti consiglio caldamente, se vuoi usare quel setup, di metterci un pignone da 10T, altrimenti il piccoletto ti si smonta in volo, perchè il rotore viagga a mooolti (troppi) giri/minuto. Inoltre, i cuscinetti dell'albero principale, quelli della coda e tutti quelli coinvolti in questo aumento di giri hanno un drastico abbassamento del tempo di vita. Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 03 maggio 13 alle ore 09:11 | ||
14 ottobre 09, 22:11 | #770 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
qualcuno mi aiuta a trovare sti ***** di servi? è un anno che ho l'ep 100 e non riesco a finirlo per via dei servi finissimi che non si trovano da nessuna parte in italia qualcuno li ha usati e li vende? grazie mille i servi dovrebbero essere questi Blue Bird (#BMS-306B Micro Servo 6g (Ball Bearing) |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
