30 settembre 09, 00:34 | #742 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Edubu quindi il TRex 250 non ha i pesetti sulla flybar e nonostante questo non è più reattivo del Gaui? Ho capito bene? Il SE (del TRex dico) ti pare migliore del precedente? Ma a livello di quelità costruttiva di tutti i pezzetti per esempio del rotore (tutto ciò che serve per il collettivo ed il ciclico) e del rotore di coda è allo stesso livello del Gaui? Grazie e ciao |
30 settembre 09, 06:43 | #743 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
08 ottobre 09, 15:58 | #747 (permalink) Top |
Non riesco bene a regolare il movimento della coda, non intendo dire che si muove o cose del genere ma dico il movimento della coda in base all'input che gli do con lo stick. Al 100% è troppo sensibile, se scendo intorno all' 80 è ancora troppo sensibile ma scendendo un altro po' diventa poco sensibile e nelle virate devo muovere troppo lo stick altrimenti resto "indietro" con la coda nella rotazione rispetto alla virata. Ora ho trovato un compromesso con 80% e un po' di esponenziale a rallentare il movimento nella prima parte della corsa dello stick, ma non sono ancora tanto sicuro. Voi come lo tenete? Mi pare c'era un modo per regolare la velocità di piroetta ma non mi ricordo come...dal travel adjustment forse? Ma del rudder o del gyro? Ho provato a cambiare drasticamente la curva: ho aumentato molto i giri e diminuito molto il passo. Il risultato è un elicottero più stabile e molto meno sensibile per esempio al vento, ma di contro molto più rapido e sensibile nella risposta e nel prendere velocità quando si comanda...ora ho messo una via di mezzo e mi trovo alla grande. Un'altro vantaggio che ho notato dai molti giri è il seguente: con meno giri quando davo tutto gas la coda scivolava di circa 4-5 cm da un lato per poi tornare in asse (chiaramente col gyro in avcs), con più giri lo fa molto di meno perchè evidentemente non c'è il ritardo nel prendere i giri del rotore di coda. Ho notato inoltre che nei vari botti l'albero del rotore principale si è leggermente storto...proprio minimamente lo ho visto solo con la testa del rotore smontata facendolo girare piano piano piano, quando acceleri poi non si vede più, però vola comunque benissimo...comunque sapete se vendono solo l'albero? Grazie di tutto e ciao |
08 ottobre 09, 20:32 | #748 (permalink) Top | |
08 ottobre 09, 20:44 | #749 (permalink) Top |
User |
allora i giroscopi (la maggior parte) funzionano così gli end point della radio del canale 4 generalmente si lasciano al 100% e questo non agisce su gli end point della corsa del servo ma bensì sul pirouette rate che in italiano significa velocità di piroetta...io ce l'ho al 125% altro discorso è la sensibilità del comando e quello si regola con l'esponenziale del canale 4 che nella Futaba è accompagnata da un segno - e nella jr spektrum graupner etc è accompagnata dal segno + io in genere sui miei modelli uso esponenziale positivo perchè ho la jr +20% sul ciclico (piatto) e +40% sulla coda ma è una cosa puramente indicativa e soggettiva per regolare infine il trvel adjust o end point o fine corsa che si voglia del servo di coda bisogna agire sul giroscopio attraverso il limit |
08 ottobre 09, 21:08 | #750 (permalink) Top |
Grazie mille ora farò delle prove vediamo come va, magari riporto sia dual rate che esponenziale allo standard e abbasso solo la velocità di piroetta, se mi funziona... Mi sa che il fatto che giri praticamente "di botto" è dato anche dal valore alto del gain del gyro per avere la coda ben bloccata, ho visto tra le varie prove infatti che se abbasso un po' il gyro la coda è meno "fissa" però il movimento di rotazione nelle curve e virate è più fluido e meno improvviso... farò delle prove grazie ancora |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
