Vecchio 29 settembre 09, 00:21   #711 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Si, perchè l'ingranaggio della cinghia preme su quello principale; basta un goccino d'olio e dopo un pò di pacchi torna scorrevole.
Mi spiego meglio: nel rimontare il tutto, generalmente si tende a spingere l'ingranaggio della cinghia sopra quello principale, per evitare che la sua bussolina spinga sul cuscinetto; cosa saggia, ma questo provoca l'effetto che descrivevi.
quindi olio e attesa ..giusto...?grazie P.S coder vuole essere con noi e io ,su sua richiesta gli posto ben volentieri il suo bel video.... torna presto..smemorato di password...
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 00:25   #712 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da IacoRC8 Visualizza messaggio
Infatti ora ho allentato un po' la cincghia che come avevo detto in un punto va dura (ma tanto la cambio) nel punto in cui va dura prima girando a mano slittava poi ho stretto il grano e non slittava più...mi sa che è proprio quello hai ragione!
Ma non ho capito quel grano (non l'ho mai smontato questo pezzo) non ha una sede? Cioè stringe direttamente sull'albero? Non ha tipo un poccolo foro sull'albero o qualcosa del genere?
Ciao e grazie a entrambi per l'aiuto
L'albero è liscio; se hai picchiato un pò di volte, forse ti conviene verificare che sia ancora dritto, così vedi com'è fatto.
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Io faccio così ... poi si scioglie e scorre bene.
Vola proprio bene, quel sacramento!
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 00:29   #713 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
...EGICAR SINDACO di NUVOLERA..... ......grazie per i ringraziameti (immeritati) che mi fai.....ma io parlo solo quando Bond è a cena....
Vecchio 29 settembre 09, 00:31   #714 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
Grandissimo Coder! Lui però ha provato proprio a tenercelo! Così è più difficile mi sa!!! Facendo un giro più veloce forse è più facile (praticamente non togliendo mai elevatore indietro dico)...le mie tutte supposizioni di principiante chiaramente!
A proposito sentivo nel video che diceva che gli calava un po' di giri...facendo una prova pure io col governor attivato cala...chissà com'è...comunque per ora guido con una bella curva quindi stica
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 00:33   #715 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Come già scritto a coder, preferirei ... Presidente del Consiglio .... visto che non ci vuole molto per esserlo ...
Per me è sempre un piacere dare una mano; credo sia questo il senso di questo forum .
Ora vi lascio e vado ad orizzontalizzarmi
Ultima modifica di egicar : 29 settembre 09 alle ore 00:36
Vecchio 29 settembre 09, 00:41   #716 (permalink)  Top
Cacchioo ho appena fatto un ordina da Fast-Lad...ma l'albero lo vendono da solo?
La spedizione ho preso quella da 8.50, l'altra stava mi pare 18 era un po' troppo cara. Dalle vostre esperienze quanto ci dovrebbe mettere?
Grazie e ciao
Vecchio 29 settembre 09, 00:42   #717 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Grazie e ciao
4-6 giorni lavorativi ...
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 01:40   #718 (permalink)  Top
Ok perfetto speriamo che si sbrighino...
Niente mica riesco a sfilare l'albero...è perfettamente dritto, si vede bene facendolo ruotare, però lo devo sfilare per cambiare la cinghia. Ho allentato tutti grani esistenti e tolto quello sotto, ma sembra "incollato" alla corona o al grano che gli sta sopra...
Vecchio 29 settembre 09, 10:11   #719 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Se sei certo di aver allentato tutte le brugole delle bussolette (1 in basso e 2 in centro) e l'albero non si sfila dall'alto, neanche forzando, vuole dire che l'albero è segnato pesantemente all'altezza delle brugole sopra l'ingranaggio e la storia si fa pesante: devi smontare l'elicottero in modo da sfilare l'albero dal basso, dopo aver tolto tutto il gruppo rotore e anche la bussoletta superiore (due brugole) e sfilato, sempre dal basso, tutto il gruppo ingranaggi .
Vecchio 29 settembre 09, 15:09   #720 (permalink)  Top
Le bussolette sono una sotto (alla fine dell'albero, nello spazio diciamo dedicato al gyro), una sopra la corona rossa ed infine una piccola subito sopra il telaio, sotto il piatto...giusto? Se quelle allora le ho allentate tutte.
Comuqnue se c'è da fare quel lavoro non lo faccio, infatti avevi ragione era un grano non stretto, oggi sono andato ed è andato perfettamente..................................... ...........cioè ho comunque fatto un botto ma per colpa mia...!!!
Ho spaccato una pala, il bello è che era alla fine della quarta ed ultima batteria, purtroppo sono dovuto andare in un campetto da basket non molto grande e delimitato da una rete, stavo andando proprio bene, pensavo guarda come è stabile e preciso...guarda va perfetto anche sopra la mia testa...patratak addosso alla rete dietro di me...!!!
In realtà l'avevo fatto virare ma mi sa che una ventatina lo ha spostato il giusto per farlo finire sulla rete, che sfiga, comunque colpa mia che faccio i lisci (volevo sfruttare tutto lo spazio), meno male che ho rotto poco, anche se il fatto che a Genova sia difficile trovare facilmente uno spazio aperto fa rosikare!
Oggi mi sono accorto del perchè si usa quel "laccio" da attaccare alla radio: due volte sono dovuto atterrare perchè la radio mi stava letteralmente scivolando di mano...poi l'ho messo e tutto ok.
Domandina (non manca mai ): ma quando arrivano le cose da Fast-lad, pur se pagate con paypal, bisogna pagare qualcosa tipo tasse o dogana al corriere?
Grazie e ciao
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 egicar Elimodellismo Riproduzioni 17 11 gennaio 11 19:14
Pale carbonio GAUI EP200 franz64 Elimodellismo Motore Elettrico 8 11 febbraio 09 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11.
