Vecchio 25 settembre 09, 15:37   #681 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
bè l'esempio della macchina é chiaro...non so perché mi trovo meglio così, comunque provo ad aumentare un po' la sensibilità. Tu intendi che a parità di movimento dello stick hai un movimento maggiore del modello giusto? E quindi chiaramente si pilota il modello con degli spostamenti di stick minori? Questa mattina comunque ho provato col modello trimmato, vado comunque ma nelle virate vado meno spedito...vabbè mi abituerò
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 09, 15:45   #682 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
Originalmente inviato da IacoRC8 Visualizza messaggio
...si con movimento minore dello stick hai maggiore movimento del modello.....è come avere un volante con servocomando piu' diretto e sportivo....con poco esercizio ti dovrebbe consentire di avere virate piu' spedite.....(per curiosita su aile usi solo pollice o pollice e indice?)
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 09, 16:00   #683 (permalink)  Top
Io uso solo i pollici, anche se ho visto che per gli elicotteri molti, forse la maggiorparte usano pollici e indici. Le macchine invece solo pollici...sono abituato così (anche se ho usato soprattutto il volantino un po' ho guidato anche con gli stick...).
Magari invece di alzare un po gli espo alzo un po' il dual rate che per imparare sto tenendo abbastanza basso:74/100
Ma se io abbasso il dual rate, magare per gli alettoni, ottengo lo stesso risultato che se abbasso il valore degli alettoni nel menù swash mix?? Io ho la spektrum non so se per te é uguale.
Vecchio 25 settembre 09, 16:11   #684 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ah ..ecco...io pure usando solo il pollice ho bisogno di avere un comando piu' reattivo( futaba valore positivo ,nel mio caso piu' 20; il contrario nelle radio JR e simili)...io il dual rate non lo vario.
Vecchio 26 settembre 09, 23:12   #685 (permalink)  Top
Quindi tu hai il dual rate al 100 ed in più l'esponenziale messo a rendere più sensibile il comando...certo sarà molto molto reattivo ad ogni minimo spostamenteo così! Ancora non ho potuto provare i ragazzini hanno invaso il posto dove di solito vado a volare
Avete presente che nella confezione del Gaui danno insieme una flybar leggermente più lunga con dei pesi da montare un po' più piccoli e leggeri di quelli di serie? Sapete cosa cambia?
Grazie e ciao
Vecchio 27 settembre 09, 09:54   #686 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
Grazie e ciao
..tieni presente che io seguendo il consiglio di un manualetto HIROBO uso i pollici quasi paralleli agli stich....cioe' quasi l'unghia e non le "impronte digitali" (e quindi perpendicolari).Da quando ,oramai molto, seguo questo consiglio sono in grado ,con expo variati, di usare il 200 e il 250 anche in spazii piccoli -tipo 4metri per 4- In questo modo noto ,pero',che alcuni servi tipo gli ino-lab (nel caso del gaui) mi aiutano molto ..al contrario di altri che mi risultano con troppo "gioco". La configurazione di scatola(come fly -pesi) è quella da molti ritenuta il migliore compromesso tra fly e pesi.(fly corta e pesi grandi). Immagino che fly lunga e pesi grandi sia piu' stabile e meno reattivo...... almeno io mai provato altre. ciao Eduardo
Vecchio 27 settembre 09, 12:07   #687 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Grazie e ciao
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Io uso pollice e indice; pollice sopra per il grip e indice sotto per avere più precisione.
Per via della lunghezza della flybar, leggete qui .
Io uso la lunga con i pesetti piccoli.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 09, 19:58   #688 (permalink)  Top
Ok ho provato la flybar più lunga, l'elicottero secondo me è più stabile, tengo questa. Lo ho provato prima in salone, ed ho notato subito un incremento di stabilità, poi sono andato in un parcheggio bello grosso, addirittura ho passato il dual rate dal 74% al 100%! Devo dire che non sono mai andato così bene!!! Pure senza training kit! Sono riuscito a fare virate veloci e molto inclinate, e anche lo zero e l'otto di muso. Tra l'altro era la prima volta che provavo anche le Hyperion G3 da 1100, per il peso sono circa 4 tacche di trim indietro .
Inoltre c'erano raffiche di vento abbastanza forti, che mi spostavano l'elicottero e non di poco, oltre a muoverlo però disturbavano proprio l'assetto, così ho provato a mettere le pale in legno al posto di quelle originali in plastica che flettono molto: fantastiche! Col vento sono mille volte meglio queste più rigide, così l'elicottero taglia proprio l'aria!!! E' anche un po' più reattivo e preciso.
Ho provato pure a mettere la curva di gas piatta a 80 (l'ho messa su stunt), ma ha troppa spinta per come sono abituato. Con la curva che ho io l'elì si alza piano piano sotto la metà e per farlo salire su molto velocemente bisogna mettere quasi al massimo, invece con la curva del gas fissa a 80 (mantenendo la curva di passo che ho io intendo) è troppo sensibile allo stick del gas, a un quarto di gas già decolla e a metà parte in orbita quindi per metterla piatta devo farmi una curva di passo dedicata (tanto la metto su stunt).
Quando sono passato dalle G3 alle originali Gaui (come ho detto 4 tacche di trim avanti) non so perchè è iniziata una vibrazione non troppo accentuata ma abbastanza fastidiosa, ho abbassato poco poco il gyro (che tra l'altro tenevo altissimo) da 82 a 78 e tutto è tornato perfetto.
Non riesco a capire se è un problema mio o è proprio per il fatto che il Gaui è piccolo ma già se lo faccio allontanare 30-40 metri inizio ad avere problemi di controllo...
Ciao!
Vecchio 27 settembre 09, 21:33   #689 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Io a 30/40 metri non lo vedo più
Vecchio 27 settembre 09, 22:37   #690 (permalink)  Top
meno male allora non sono io
Qualcuno ha per caso provato con la flybar lunga e i pesi grandi?
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 egicar Elimodellismo Riproduzioni 17 11 gennaio 11 19:14
Pale carbonio GAUI EP200 franz64 Elimodellismo Motore Elettrico 8 11 febbraio 09 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:00.
