Vecchio 13 settembre 09, 10:31   #611 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Ehmm
addò si compra ?
un nome o un link ?
Lo trovi in qualsiasi Bricocenter. L'ultima volta l'ho preso alla Lidl (W5- olio di silicone universale).
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 11:35   #612 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Ecco qui come GAUI intende risolvere il problema della coda:
Ultima modifica di egicar : 20 dicembre 12 alle ore 22:31
Vecchio 13 settembre 09, 13:41   #613 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ottimo !
Dove hai trovato quelle foto ?
L'upgrade sarà disponibile anche per i nostri ?
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 16:02   #614 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Ottimo !
Le ho trovate su RCGroups, ma non ci sono altre notizie se non che GAUI ci ha pensato; qunindi non so altro. Ho chiesto a un pilota GAUI (Ray Stacy) di informarmi quando sarà disponibile.
Vedremo.
Vecchio 13 settembre 09, 18:42   #615 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
BOND......... EGIcar BOND......
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 19:32   #616 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
...da queste foto si nota che : nel montaggio di questo gaui ( montato credo in fabbrica )è stato usato un servo di coda grande e ,evidentemente ,pesante,tanto da richiedere il montaggio in sede anteriore del motore. La coda ,inoltre,sembra essere limitata meccanicamente.(forse che il montaggio di un servo grande possa servire per "testare" il blocco meccanico?)
Vecchio 13 settembre 09, 20:09   #617 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Credo che l'elicottero in foto sia quello di un collaudatore di GAUI (Bobby Watts). Non è la prima volta che vedo il piccoletto con il 9257. Per me è esagerato .
Ci sono parecchie differenze tra quella attuale e quella delle foto:
  • lo slider ha un solo punto di attacco (quello basso) alla leva del passo
  • il fulcro della leva del passo è all'estremità della coda (dopo l'albero)
  • la scatola di coda è quasi monoblocco - bella robusta
  • l'accoppiamento albero/hub di coda è come quello di Align, non più filettato
  • hub e manine sono diverse dall'attuale
Praticamente è un'altro gruppo di coda, senz'altro montabile sui nostri, ma da prendere in tutti i suoi componenti (non c'è niente che è come l'attuale, neppure l'albero).
Vedremo un pò se sarà la versione definitiva e quando la troveremo in negozio.
BOND ... James BOND
Vecchio 13 settembre 09, 20:25   #618 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
BOND ... James BOND
...ti dice quacosa il montaggio del servo di coda a dext(guardando l'eli da dietro)....come vedo motati gli eli di Nigel_uno...?
Vecchio 13 settembre 09, 21:58   #619 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Credo sia una questione di abitudine: dx o sx, secondo me in questo caso non cambia nulla.
Vecchio 13 settembre 09, 22:03   #620 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
ok .... io ho sempre la sensazione che ,cosi' ,lavori meglio il rinvio di coda......
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 egicar Elimodellismo Riproduzioni 17 11 gennaio 11 19:14
Pale carbonio GAUI EP200 franz64 Elimodellismo Motore Elettrico 8 11 febbraio 09 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:16.
