11 settembre 09, 16:55 | #592 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
11 settembre 09, 21:02 | #595 (permalink) Top |
User |
Ringrazio Eduardo per avermi messo ... la pulce nell'orecchio per via del rumore del mio GAUI con flybar. L'ho preso in mano e ho notato che il motore aveva un gioco anormale. L'ho smontato e c'era il cuscinetto basso (quello interno) che si era sfilato per metà dalla sua sede. Così l'ho riposizionato mettendo un pò di frenafiletti e ne ho messo anche a quello alto. Ora va tutto molto meglio e con meno rumore!!!!
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
11 settembre 09, 21:25 | #596 (permalink) Top | |
12 settembre 09, 01:20 | #597 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Egi grazie per la spiegazione sul governor,se funziona così effettivamente ha senso con una curva piatta, in modo che nel momento in cui uno aumenta il passo e quindi è richiesta più coppia per mantenere il lo stesso numero di giri il governor da il "gas" che serve...bè mi sembra una funzione fondamentale se uno vuole usare la curva piatta! Grazie ancora e ciao
12 settembre 09, 13:01 | #598 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Raga ma voi i ricambi dove li pigliate ? Io conosco i vari cinesi (flying-hobby, infinity-hobby, readyheli) ma in Europa oltre fast lad non c'è nulla che tratti Gaui200 ?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
12 settembre 09, 15:19 | #599 (permalink) Top | |
User | Citazione:
UK: Sportsmoto
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
12 settembre 09, 15:22 | #600 (permalink) Top |
raga, un'altra domandina: ma pure a voi il tubo di coda scalda come un forno durante il volo ? io ricordo che il mio scaldava tantissimo ! (parlo al passato in quanto devo ancora aspettare la scatola di coda di ricambio). Potrebbe trattarsi di cinghia troppo tesa ? Sempre sulla cinghia: io ho notato che la mia ha qualche percettibile sfilacciamento...quanto voli ci fate voi ?
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
