Vecchio 11 settembre 09, 02:59   #571 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
MA COME DIAVOLO SI TIRA FUORI LO SPINDLE ???
Sono 2 ore che bestemmio... ho anche cercato su google ed è venuto fuori un articolo su helifreak che spiega il da farsi... pare ci sia un lato più largo nel foro...
Ma niente, quel dannato spillo non viene via
E il bel "nero" anodizzato dell'hub ora ce l'ho tutto graffiato, e senza risultato.
2 ore ci ho perso pee niente !
BASTA !
non ne posso più, è troppo piccolo ed inadatto per me.
Se a qualcuno interessa, fatemi un fischio in pvt e ve lo cedo a buon prezzo., basta che me ne libero il più presto possibile.
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 09:09   #572 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
ma tu dici la spinetta bastarda che sta sul rotore principale e che blocca nel rotore l'albero a cui si attaccano le manine? Se é quella io l'ho tolta a martellate dalla parte in cui sporge, poi con un cacciavite e una punta di trapano e sempre martellate, però é stata dura e ho rovinato un po' il pezzo del rotore. Ho letto da qualche parte che se lo si scalda si fa meglio...boh!
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 10:43   #573 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
L'avevo scritto qualche pagina fa che eleggevo quel sistema come la più grande boiata dell'elimodellismo e resto della stessa idea. Comunque, il sistema più furbo è mettere all'interno di una morsa le seguenti cose, nell'ordine:
rondella-rondella-rondella-testa albero in modo che la spinetta stia orizzontale e nel buco delle rondelle-vite che punta la spinetta
Stringendo la morsa, la vite spinge la spinetta che va verso destra dato che c'è lo spazio dato dalle rondelle.
Fatto questo hai la spinetta che esce leggermente da un lato.
Metti la testa dell'albero appoggiata sulla morsa quasi chiusa in modo che la spinetta sia verticale e la parte uscente della spinetta si infili tra le 2 ganasce; dalla parte di sopra, nel foro dove c'è la spinetta leggermente rientrata, fai entrare un chiodo della giusta dimensione: 1 martellata al chiodo e la spinetta esce.
Testa albero per nulla rovinata.
Cervello fumante per arrivare a questa soluzione.
Spinetta mai più rimessa, ovviamente.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 13:41   #574 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Ottimo sistema!!!!
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 13:43   #575 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ottimo sistema!!!!
Sarà, ma io non ci ho capito nulla !
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 11 settembre 09, 14:09   #576 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
...prima di tutto bravo .....sul fly bar less. rivedo quello che ho detto mi ha fatto una ottima impressione e mi è sembrato stabile e sei a un passo da girarlo di muso.. naturalmente bisogna solo che te ne convinca.....quello che ci fai lo saprei ,probabilmente fare pure io,anche se la mansarda ,bassa a dext è ansiogena.....
Grazie, Eduardo.
Effettivamente, ora è proprio ben settato per svolazzare in spazi ristretti e la curva del passo è dolce quanto basta. Gira con governor all'80% e ci metto le LiPo Mystery: non voglio tirarlo per evitare l'innseco di vibrazioni.
sul modello con fly ,io avrei difficolta' 1 mi sembra meno stabile del mio.(che pale monta.?.)2 molto rumoroso che curve hai..e che motore..? 3 che expo su aile ,ho la sensazione che sia difficile perche'... poco diretto di comando e che servi monta rispetto al flybarless? .....almeno qualcosa ci ho preso.....insomma ovviamente è solo una sensazione ma , Sembra migliorabile....p.s quale dei due si è meritato le vacanze in Francia ,e quale usi maggiormente? ciao Eduardo p.s.2consigli il regolatore e le hyperion?
Il flybar è più "cattivo". Monta gli Inolab D202, pale (ottime, a mio avviso) analoghe alle Align ma che costano molto meno, perfettamente bilanciate di scatola. Ho sensibilizzato i comandi di AIL e ELE vicino allo 0 con l'expo al 20% e ha gli OR più duri degli originali (ho montato quelli verdi, presi da Fast Lad). E' settato per volare in ampi spazi ed è quello che ho portato in Francia.
Poi, ci sto provando l'ESC CC Phoenix 25A e devo ancora finire il setup da PC (ha un sacco di opzioni). Gira con governor al 90% e LiPo Hyperion, che pompano alla grande.
E' decisamente più "cattivo" del FES, ma mi piace così .
Per via del rumore, credo sia dovuto a come gira, ma voglio verificare meglio la catena motore/main gear/tail gear e tutti gli annessi e connessi.
Vecchio 11 settembre 09, 14:17   #577 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Prova a vedere se questo schizzo ti aiuta.
Ultima modifica di egicar : 20 dicembre 12 alle ore 22:31
Vecchio 11 settembre 09, 15:08   #578 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
Grazie, Eduardo.
......IO MI CONFONDO SEMPRE ..io setto gli expo su aile sempre in positivo futaba tra il10 e il 20 per cento ....cioe' li aumento...rendo il comando piu' reattivo ....invece te hai gli aile con expo.'?(PARLO DEL MODELLO con fly)...ciao Eduardo p.s vediti il video del 250 (edubufly)
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 15:41   #579 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
video YouTube - t rex 250 tra 4 mura
Vecchio 11 settembre 09, 15:43   #580 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ci fai una comparativa tra trex250 e gaui 200 ?
Sab Goblin RAW 580
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 egicar Elimodellismo Riproduzioni 17 11 gennaio 11 19:14
Pale carbonio GAUI EP200 franz64 Elimodellismo Motore Elettrico 8 11 febbraio 09 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:10.
