Vecchio 09 settembre 09, 23:17   #551 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da corallini1 Visualizza messaggio
domenica ho provato per bene il gaui 200 v2
con batteria da 850 2s hyperion al massimo faccio 3 minuti scaricando 750 mah!!! incredibile!!!!!! in ueso modo non si può volare!!! altro che 5-6 minuti , ho il motore nuovo da 5600 kv!!!!!!!! con pignone di serie
l eli è configurato con il gyro 520 servi align e servo coda hyperion..... sarà il giro a richiedere tutta questo spreco di energia ???? bhooooo la coda tiene abbastanza bene coni ecc in qualche stop e cambi soffre un poketto..
altro problema e spero che qualcuno mi sappia spiegare come mai mi si inceppano i leveraggi che sono attaccati alle manine ??? me lo fa quando sono in negativo si inclinano i leveraggi di molto inceppandosi e facendo bloccare la flybar porcaccia miseria!!!!!! bisognerebbe che i tiranti quelli attaccati alla flybar fossero più lunghi ... infatti proverò a mettere quelli del t rex 250 per vedere se riesco a ricovere questo problema!!!! anche voia vete lo stesso problema??? oppure ho sbagliato qualcosa nel montaggio ???? anche a voi si inceppa qualche volta la flybar per lo stesso problema???
c' è qualcuno mi sa spiegare e risolvere questi problemi ???? bisogna cambiare qualcosa ..??? grazie mille
il mio supera i 5 minuti, arriva anche a 6. (curva motore fissa 80%, 2s 800Mah Zippy)
I miei leveraggi non si inceppano. E nemmeno la flybar.
Ricontrollalo quell'elicottero va
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 23:21   #552 (permalink)  Top
L'avatar di corallini1
Data registr.: 17-06-2007
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
ciao coder, si si inceppa la flybar non capisco che devo ricontrollare lo fà solamnete quando vado in negativo più 11-11 , la mia curva gas è al 95% lineara e come ti dico fà 3 minuti 3-30 al massimo secondo il volo che faccio ma non riesco proprio a capire
considerando però che se tu hai una curva gas 80% ci fai 5 minuti ,io con il 95% e motore da 5600 kv faccio 3 minuti 3-30 al massimo come consumi siamo li!!!!!
Ultima modifica di corallini1 : 09 settembre 09 alle ore 23:26
corallini1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 00:19   #553 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
prova a scender con la curva.. magari tutto il tempo a 95 suchia un po'
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 00:24   #554 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
ot : ohi Fulvico ..you tube..cp pro 2 in cucina....altro che biscia impazzita....ciao Eduardo
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 00:26   #555 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
ma pensa te! bravo bello! che ricordi!
Vecchio 10 settembre 09, 00:27   #556 (permalink)  Top
Adv Moderator
Bene, sei un manico.
Vecchio 10 settembre 09, 00:31   #557 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
....di scopa ...saluti president....
Vecchio 10 settembre 09, 00:39   #558 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
tengo d'occhio questo microbo
ditemi un po come si comporta in linea di massima, è stabile e affidabile
durata delle batterie? difetti particolari? reperibili ricambi in italia?
insomma da consigliare o no, esclusivamente per voli tranquilli in spazi medi
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 00:56   #559 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Madò, ma ora pure qui ?
No, non è consigliabile, per quello tieniti il Blade MSR
Vecchio 10 settembre 09, 14:41   #560 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
VEDI QUESTO mio video YOU TUBE : GAUI SE-V2 TRA 4 MURA ciao E duardo p.s . per Egicar ti ho visto in office con 3 blade tostarello il flybarless....ma ora ho deciso uno dei miei 200 perdera' la fly.......a quello che succede......
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 egicar Elimodellismo Riproduzioni 17 11 gennaio 11 19:14
Pale carbonio GAUI EP200 franz64 Elimodellismo Motore Elettrico 8 11 febbraio 09 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:39.
