Vecchio 08 settembre 09, 18:11   #531 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
ciao ....quanti voli,piu' o meno ,ha fatto il tuo eli?....io ho tre gaui 200...UN SE-V2 con almeno 350 lipo scaricate(il motore è oramai da cambiare);il secondo SE-V2 con circa 100 e per ultimo un EX G10 con una 15 di voli......mai avuto un cedimento....se non per crash....e comunque mai di quel pezzo....l'Ex 200 comunque è abbastansa differente,anche come vola, dal SE-V2......quindi non ho idea se possa essere un pochino piu'deboluccio....
avrò fatto 30 batterie (seppure)
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ecco qui il link di Helifreak sulla rottura della scatola di coda.
Grazie per il link
E allora niente... mo lo sbatto sul mercatino e via.
Qualcuno lo vuole ?
(il pezzo di ricambio l'ho ordinato già)
A questo punto mi sorge una domanda:
questo ha questo difetto (oltre al difetto sulla coda dello slider che tutti sappiamo).
il rex250 idem
l'SJM180 si smonta in volo da solo e vola che è un bidone
il trex450 spacca le cinghie e le pulegge..
il rex500 soffre di statica
al P****S esplodono i gruppi di coda
A questo punto l'unico elicottero Perfetto è il Mini Titan ?
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 18:25   #532 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Grazie per il link
Qualcuno lo vuole ?
il rex250 idem
Non ci sono elicotteri perfetti . Sono tutti ... perfettibili, chi più, chi meno.
Le esperienze che ognuno di noi fa con queste macchinette sono, prioprio perchè fatte da ognuno di noi, molto soggettive e non credo sia possibile "qualificare" un elicottero se non specificando che il giudizio espresso è dato dalla propria esperienza.
A te piace il Mini Titan, ma non è detto che altri lo trovino altrettanto OK.
Ti eri innamorato anche del GAUIno e ora ... lo vuoi vendere : vedi come si cambia idea?
Sono giocattoli (più o meno costosi e complicati) e come tali, ognuno ne preferisce uno e poi ... gli passa .
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 18:32   #533 (permalink)  Top
Adv Moderator
Infatti a me piace meravigliosamente sia come estetica, sia per come vola (vola benissimo).
Ma ti faccio un esempio: avessi saputo dal principio di quel problema delle scatole di coda che si tranciano da sole... Beh, semplicemente non lo avrei comprato, tutto qui. (non si finisce mai di imparare )
Esempio 2: se giriamo con google, ci sono foto delle code esplose del P****S, delle pulegge e delle cinghie del rex 450, e ora di questa scatola del gaui... è pieno il web... Sul mini titan non ce ne sta una di foto..
Vecchio 08 settembre 09, 21:30   #534 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
eheheheh!!!
  1. non tutte le scatole di coda del GAUI si rompono;
  2. non tutte le cinghie del TREX si spezzano;
  3. non tutte le code del P****S esplodono;
  4. non tutti i motori/regolatori del Mini Titan scaldano ;-).
Ripeto: ogni elicotterino ha i suoi pregi e i suoi difetti, che, tra l'altro, sono tali per alcuni e per altri no ....
Alla fine, è una questione di gusti .
E' ovvio che stiamo parlando di elicotteri di un certo livello; la paccottiglia non la considero proprio .
Vecchio 08 settembre 09, 22:18   #535 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
.. .cerco un "trasportino" per il 200 che mi consenta di portare anche la tx (7c) e qualche lipo....
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 22:30   #536 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
Ma dai posso capire se lo vende uno che lo ha appena preso e non ha esperienza e non riesce a farlo volare spacca tutto mille volte si rompe le scatole e lo vende, ma tu se lo fai volare alla grande lo vendi solo per quel pezzetto? Alla fine tutti i modelli hanno qualcosina che non va purtroppo, e non parlo solo degli elicotteri, c'è sempre qualcosa da migliorare...(detta cos' sembra che dico nella vita, invece intendo non parlo solo di elicotteri ma pure di automodelli e altre cose nel modellismo )comunque io pure pensavo che fossero leggermente più resistenti, forse essendo da 3d hanno cercato di risparmiare sul peso a tutti i costi scrificando un po' la resistenza alle botte...anche se i pezzi di cui parli te pratricamente si rompono in volo...
Comunque tienilo no?! Ce l'hai pure nell'avatar
Ma quale è il EX G10...ora lo cerco
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 09, 22:52   #537 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da IacoRC8 Visualizza messaggio
Mi spiace, ma a certe condizioni (pezzi che si rompono da soli) io non lo tengo.
Dimenticavo:
quel pezzetto come lo hai definito tu, costa 18,5 eur.
Ora, visto che si rompe spesso, uno ne fa una scorta esatto ?
una scorta vuol dire prenderne almeno 10 = 185 eur...
a 185 eur ci esce un altro elicottero in Kit.
Vecchio 08 settembre 09, 23:29   #538 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Leggi un pò qui ....
Vecchio 08 settembre 09, 23:36   #539 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Dimenticavo:
Guarda coder che quel pezzo non si rompe spesso; prova ne è che è accaduto soltanto a te (maledetta sfiga ), tra noi tutti.
Se proprio la cosa ti preoccupa, tienine uno di scorta, ma non 10 .
Vecchio 08 settembre 09, 23:48   #540 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
....grazie ..vada per l' auto costruita...(gaui giallo)....
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 egicar Elimodellismo Riproduzioni 17 11 gennaio 11 19:14
Pale carbonio GAUI EP200 franz64 Elimodellismo Motore Elettrico 8 11 febbraio 09 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:50.
