02 settembre 09, 21:13 | #501 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Stealth non so come ringrazierti, era proprio quello il problema!!! Ora che la flybar si muove senza la minima resistenza sono andato benissimo! L'altra volta ero troppo demoralizzato non riuscivo a farlo stare in aria per più di 3-5 secondi, durante i quali si muoveva come un pazzo, oggi ho provato e finalmente riesco a farlo stare in hovering di coda per 20-30 secondi, mantenendo la posizione lo faccio allontanare e tornare...sono troppo contento del risultato!!! Sta proprio fermo! Poi il mio gauino nemmeno sta al 100%...il tubo di coda è leggermente piegato e ammaccato Grazie a tutti! ps: il mio non ha giochi sul rotore di coda, però è nuovo anche se ha giù preso belle botte, una aveva addirittura leggermente piegato l'asse del rotore di coda...ma giochi niente |
03 settembre 09, 09:12 | #502 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Sondrio
per l'albero di coda un po storto, verifica benissimo, se non hai intenzione di sostituirlo (costa molto poco), che la cinghia non faccia attrito su qualche parte interna; è un attimo romperla in volo (non intendo portare sfiga ) bye. | |
03 settembre 09, 21:41 | #504 (permalink) Top |
Ma che sfiga oggi (meno male che non stavo volando ma stavo partendo) mi si è spezzata una delle viti che regge una manina del rotore principale, la pala è partita strappando via il link...quello non è un problema il problema è che mezza vite è rimasta dentro la filettatura del rotore principale...è impossibile toglierla perchè non sporge per niente anzi è ad un mm dal bordo e ironia della sorte avevo appena comprato e messo il frenafiletti...!!! Sapete quale è un sito dove sono forniti di ricambi per il Gaui 200 e fanno buini prezzi? Grazie a tutti e ciao |
03 settembre 09, 22:01 | #505 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le vitine che tengono i portapale sono tenere, perchè devono assorbite gli urti e salvare il resto della meccanica in caso di crash. Io le tiro senza esagerare e controllo che i portapale siano ben messi prima di volare.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
03 settembre 09, 22:04 | #506 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
03 settembre 09, 22:11 | #507 (permalink) Top | |
03 settembre 09, 22:49 | #508 (permalink) Top |
Te lo dico io come è successo: come ha detto egi sono molto tenere infatti mi si sono piegate un bel po' di volte per via delle botte (quando il gauino era inguidabile)...e la meccanica effettivamente si è salvata. Però io in modo molto furbo raddrizza la vitina oggi, raddrizza la vitina domani... Ciao e grazie |
03 settembre 09, 22:57 | #509 (permalink) Top | |
04 settembre 09, 01:35 | #510 (permalink) Top | |
vabbè almeno è servito a qualcosa comunque la prossima volta le cambio le viti da 1 euro invece di spenderne 30 per il pezzo del rotore... Ho appena fatto l'ordine (modelprofi) però nel sito non dice direttamente se hanno i pezzi disponibili mi devono mandare una email...inoltre volevo prendere una lipo in più ma non ci sono che vanno bene, sono tutte troppo lunghe Tornando al Gaui...spulciando tra i ricambi ho visto che ci sono i vari pezzi ed il kit completo per la conversione alla trasmissione cardanica...qualcuno ha provato o sa come va? Ciao | |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
