25 agosto 09, 20:12 | #464 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Io invece ho fatto l'ennesima follia !! Settimana scorsa gli ho messo gli Ino Lab 202 sul piatto ! E l'altro ieri gli ho ordinato il Gp750. Sarà SuperGaui200... ma è altrettanto vero : Coderzone FOLLE e pazzo furioso ! | |
25 agosto 09, 21:03 | #466 (permalink) Top | |
A breve spero di volare uguale (magari! ) Raga, sapete che ho finalmente battezzato il gaui ? In garage, botta di passo troppo forte e si è girato (maledetto gyro esky...) , ho preso il soffitto, è venuto giù come una pera cotta sul bordo di una cassa di pomodori ! Fortunatamente solo flybar e un link ! | |
25 agosto 09, 22:21 | #467 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
grazie hai vostri consigli coderzone e egicar oggi primo volo!!! Iniziava malissimo: girava su se stesso come una trottola! Ho controllato servi, squadrette, impostazioni, niente, continuava a girare, poi tenendolo in mano ho visto che in pratica comandava il passo delle pale del rotore in maniera inversa, ho smontato il giro ho mosso l'interruttorino del reverse e ora tutto ok. La sensibilità la tengo intorno agli 80, in questo modo assolutamente non gira se non gli dico io di girare, però ho visto che se lo uso tipo a 30 o 40 gira comuqnue su se stesso, non capisco perchè! Per il resto lo facevo alzare a circa 1,5-2 metri e lo facevo stare 4-5 sec fermo, poi iniziava a dondolare e se riuscivo lo riprendevo altrimenti atterravo. 2 volte per cercare di riprendere questo dondolio lo ho fatto accentuare tanto, ho preso velocità e ho fatto dei bei botti senza per fortuna rompere niente (tutto questo mi sono scordato di dire con un training kit che è veramente fantastico!!! Lo avevo sottovalutato!) Il modello "tira" leggermente a sinistra, lo ho corretto col trim ma per riazzerare il trim basta che allungo anche meno di un mm il link che va dal servo sinistro al piatto giusto? L'unico vera incognita è il gyro che mi funziona bene solo a valori elevati. Io ho messo delay a 0 (va così con l'inolab 201 no?) e chiaramente ho regolato la corsa. Mi potete dare qualche consiglio? Anche per quando si innescano degli ondeggiamenti che piano piano si amplificano? Io ho provato a scendere col dual rate a 80 per tutti i comandi... Grazie a tutti delle risposte e ciao |
25 agosto 09, 22:34 | #468 (permalink) Top |
Felice per il tuo primo volo Iaco Allora, si inolab 201 con delay a zero è ok (in quanto servo digitale). Voli in Normal o AVCS ? Direi avcs visto che hai la sensibilità ad 80% e se non ricordo male hai la dx6i come me Mi sembra di capire che se questo fenomeno della rotazione si ha in avcs.. allora ahimè hai la maledetta deriva termica anche te (successo anche a me con i gyro esky e kds, sui 450 vanno ok ma sul piccolino son dolori, magari dai qualche colpettino di Trim da radio). Comunque: che gyro hai ? e se provi in Normal la coda sta ferma ? EDIT: va benissimo come hai fatto per la traslazione a sinistra (anche se un pò è l'effetto suolo e il rotore di coda che soffia di lato) EDIT2: ho letto bene e dici che la rotazione ce l'hai anche con gain a 40 (dunque in normal)... correggi prima meccanicamente in modo da avere la coda ferma in normal. sai come farlo ? |
25 agosto 09, 22:43 | #469 (permalink) Top |
Si esatto l'elicottero routa su se stesso quando uso il gyro ad un valore tipo 30 o 40%, mentre l'altra modalità sullo switch l'ho settata a 80% e la coda sta inchiodata, gira chiaramente solo se io con il direzionale le dico di girare. Insomma a 80% è perfetto, mi chiedevo solo come mai a 30 o 40 gira su se stesso come una trottola A proposito ho il Gaui210 come gyro. Meccanicamente io a parte mettere la squadretta a 90 gradi rispetto al servo, e mettere anche a 90 gradi il rinvio dalla parte del rotore non lo so come si regola, mi puoi spiegare? grazie e ciao |
25 agosto 09, 22:49 | #470 (permalink) Top | |
User |
perchè sotto il 50% sei in normal e non hai sufficiente controcoppia meccanica per farlo stare fermo ma stai tranquillo basta che in avcs funzioni bene buoni voli Citazione:
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 19:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 16:27 |
