05 luglio 09, 22:31 | #351 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
| ....allora io ti rispondo per la mia noon esperienza...io possiedo il200 v2-se e trovo sia un heli divertentissimo e molto stimolante,ma non avere i limiti meccanici mi ha creato un crash -ovvio per problemi di settaggio -poi risolti ,.Anche dover avere la vite dell alberino di coda AVVITATA POCO ,come sapientemente consigliato da egicar,è a ,mio modestissimo parere,una qualcosa che è un errore .......w il gaui 200 ,ma.... EX ...... P.S.se ho detto bestialita' ....pardon sono poco piu' di un esordiente...
05 luglio 09, 22:40 | #352 (permalink) Top |
User |
Per quel che ne so io, nessuna coda del GAUI ha "limiti meccanici". I limiti bisogna settarli dal giroscopio, in modo tale che il meccanismo rotante della coda non vada a interferire con le parti fisse. Ammesso anche che ci fosse, in ogni caso è necessario il settaggio dal giroscopio, perchè non si deve mettere in condizioni il servocomando di sforzare (cosa che farebbe se ai due estremi della sua corsa arriva a "premere" su questi "limiti meccanici). In ogni caso, se state per decidere di prendere un GAUI 200, vi conviene prendere l'EX, che è l'ultima versione, con motore un pò più potente e qualche accorgimento migliorativo, anche se non rivoluzionario (anche il nuovo motore non sconvolge ... se vi fa un volato allegro ma non 3D, anzi, essendo più "potente" - 5600KV contro 4800KV - riduce un pochino l'autonomia di volo). Specialmente se lo comprate in Italia/Europa, perchè probabilmente ora anche l'SE uscirà con il nuovo motore e gli stessi miglioramenti, ma i negozianti (reali e/o virtuali) prima devono vendere quello che hanno in stock.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
05 luglio 09, 22:55 | #353 (permalink) Top | |
05 luglio 09, 22:57 | #354 (permalink) Top |
User |
Una piccola aggiunta: se proprio l'assenza di limiti vi mette paranoia (brutto segno ...), basta trovare un tubicino in plastica con diametro interno di 2 mm (va bene anche il termorestringente), infilarlo sull'alberino di coda fino al cuscinetto e tagliarlo a misura tale da bloccare lo slider nel punto opportuno .
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 05 luglio 09 alle ore 23:01 |
05 luglio 09, 22:59 | #355 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque anch'io mi ci sono davvero appassionato: tra 100 e 200 ne ho 4 .
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
05 luglio 09, 23:16 | #356 (permalink) Top |
User |
Il vero problema della coda del GAUIno è proprio il fatto che l'hub sia avvitato sull'albero. Questo non da la garanzia che l'hub sia ortogonale all'albero stesso (cosa che, se si verifica, innseca dannose vibrazioni). La soluzione che adotta Align è a mio avviso migliore: albero da 2 mm liscio fino in fondo (salvo un segnetto per il fissaggio a brugola) e hub con foro preciso da 2 mm - fissaggio con brugoletta da 2 mm. Ho provato a vedere se si poteva fare una coda "mista" GAUI/ALIGN, ma ho desistito; ci vorrebbe un tornietto per fare un hub su misura. Quindi, quando dovete rimontare o smanettare la coda, verificate al meglio che l'hub sia a 90° con l'albero. P.S.: avete visto che i GAUI 200 sono rari sul mercatino?
05 luglio 09, 23:20 | #357 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
infatti la versione già montata sarà l'SX il limite lo fa la gaui, c'è un upgrade che è per la versione ssd ma che va anche sui nostri. comunque prendi l'ex che tanto anche se prendi il kit già montato devi comunque smontarlo da capo e rimontarlo! Citazione:
06 luglio 09, 00:16 | #358 (permalink) Top | |
06 luglio 09, 01:49 | #359 (permalink) Top | |
se ha messo il pezzo di scotch senza verificare, io gli avrei messo il gauino tra capa e collo! io sto notando invece che le vibrazioni di coda potrebbero derivare dal comando tra servo e coda troppo flessibile... | |
06 luglio 09, 03:00 | #360 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
cerca un eli più bello, preciso, dolce e premuroso del 200 ! ma non esiste proprio! Adoro il mio 200 Ex black, è bello come il sole !
__________________ Sab Goblin RAW 580 | |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 19:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 16:27 |
