![]() | #272 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
basta ho tolto la coda in cnc appena posso la modifico così non tocca più.. ora rimontato la vecchia coda in plastica.. mooolto meglio ora il problema però è che al 40% dello stick gas-passo scodinzola velocemente.. da cosa può dipendere? cinghia lenta? servo di coda del mercato?
![]() | #273 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Se descrive angoli ampi può essere la cinghia lenta.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #274 (permalink) Top | |
![]() | #275 (permalink) Top | |
Fast Lad Performance (ci ho volato giusto oggi con giornata ventosa, uno spettacolo il gauetto)
![]() | #278 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
| veramente sono un ibrido... Uso il Mode 2: con la sinistra (gas e coda) uso pollice ed indice.. con la mano destra /(piatto) : uso solo il pollice.. sono strano anche in questo !! ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #280 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti. Sono rientrato questa notte. X Coder: sono proprio contento che ti trovi bene col piccoletto!!! Complimenti per il voletto ![]() X Fulvico: sono certo che la coda del 200 funziona perfettamente anche sul 100. Dal filmato che hai postato, si direbbe che hai l'esponenziale sulla coda .... Il rotore di coda non va avvitato fino alla fine del filetto dell'albero, ma soltanto quanto basta per far spazio al controdadino. Se monti il tutto così e fai il centraggio meccanico con il gyro in normal, vedrai che andrà tutto OK (ovviamnete, do per scontato che gyro e servo siano OK e che tu non abbia esponenziale o D/R sulla coda - non ce n'è bisogno). L'essenziale è partire con il braccino del servo a 90°. Non preoccuparti dell'angolo del braccio che da il comando di passo alla coda: l'importante è che in hovering con il gyro in normal la coda stia ferma (allungando o accorciando opportunamente il link della coda). Ottenuta questa condizione, metti in AVCS e tutto funziona OK.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 19:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 16:27 |
