26 dicembre 11, 20:35 | #1901 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
Ciao a tutti ho avuto un problema un po noioso.. mi ha ceduto il cuscinetto esterno della manina con coneguente pala persa e crash orrendo Sulla testa avevo ancora ben fissa la vite e il cuscinetto interno e il disco interno del cuscinetto rotto.. il resto era nella manina... E mai capitato a nessuno una cosa del genere? Sui modelli piu grossi (io ho solo un rex450) ci sono i cuscinetti reggispinta ma sul 200 e 255 non mi sembra.. Ora ho rimesso come prima ma il dubbio che mi possa risuccedere mi assale Qualcuno ha provato qualche mod? Grazie e ciao G. Inviato dal mio GT-P1000 usando Tapatalk
__________________ J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT |
23 aprile 12, 15:33 | #1902 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
ragazzi è da parecchio che non scrivo, ma qualcuno di voi ha ancor ail gaui 200? dato che i ricambi non si trovano molto, mi chiedevo se i ricambi del 255 sono compatibili. stesso diametro del tubo di cosa? l'albero è sempre da 3mm quindi anche la testa è compatibile? confermate? grazie |
23 aprile 12, 15:57 | #1903 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il tubo di coda non credo sia uguale, quantomeno in lunghezza. Per il diametro non so, perché non ho l'X2, ma vedo che nella coda Bobby Watts c'è un canotto adattatore per il Gaui 200. Forse sul 255 l'adattatore non si usa e quindi anche il diametro è diverso. | |
23 aprile 12, 18:28 | #1904 (permalink) Top | |
anche la testa va bene ma non le manine e se non ricordo male (mi sono dato definitivamente all'x2) ci sono degli spessori da aggiungere. ciao
__________________ J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT | |
23 aprile 12, 18:45 | #1905 (permalink) Top | |
allora, per la coda va spessorato il tubo, sapete dove trovare l'adattatore da solo, se è in vendita? per la testa cambiano solo le "manine", perchè più larghe? le pale del 255 hanno la radice più spessa? | |
23 aprile 12, 18:53 | #1906 (permalink) Top | |
Le manine si, sono per pale con radice più spessa, quindi con gli spessori potresti utilizzarle. | |
15 maggio 12, 15:34 | #1907 (permalink) Top |
Ciao qualcuno che ha.l x2 non ha notato che la corsa del piatto.. soprattutto nel ciclico e un po cortina?? A me oltre un tot cerca di piegarsi l albero... e di conseguenza lima qua e la poi non ho più abbastanza ciclico per fare le manovre rapide... che dite?? Ciao Jj Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
28 settembre 12, 14:34 | #1908 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2012 Residenza: Modena
| Gaui EP-100 TX-Setup
Buongiorno a tutti, sono prossimo a comprare un gaui ep-100.....avendo sempre volato con modelli a passo fisso (e con un quadricottero gaui 330) vorrei chiedere se quallcuno potrebbe consigliarmi il setup ottimale da programmare su un TX Spektrum DX7. Il volo che vorrei fare è assolutamente standard ( no 3D). Grazie. |
28 settembre 12, 14:48 | #1909 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ho neppure idea di quale motore e ESC monti. Dovresti dettagliare un pochino di più. Personalmente, setto sempre l'ESC con il governor e uso curve piatte del gas (tipo 0, 80, 80, 80, 80). Per il passo, conviene una curva che vada da -5° a +11°. Sappi che NON è un elicottero facile da pilotare e che ti converrà usare i pesetti più grossi (nel kit ci sono di 3 dimensioni) sulla flybar per i primi tempi.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 19:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 16:27 |
