Vecchio 28 novembre 11, 23:20   #1891 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da jaskie Visualizza messaggio
ciao a tutti qualcuno sa come posso fissare in modo efficace il cuscinetto di autorotazione della corona del gaui 200? è gia la seconda volta che mi capita di avere una ruota che scorre.. non riesco proprio ho provato con un po di cyano ma non si fissa proprio
sicuramente tralascio o sbaglio qualcosa..
grazie1000
g.
Se hai già provato con l'Attak o simili, temo che hai due possibilità:
- ti procuri un'altra corona con l'unidirezionale già installato
- avviti una vitina autofilettante nel mozzo della corona (previa foratura dello stesso con punta da 1mm), che spinga e blocchi alla meglio l'unidirezionale, oltre a rimetterci l'Attak previa rimozione delle precedenti applicazioni (io non l'ho mai fatto, ma ho letto di chi l'ha fatto con successo).
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 10:26   #1892 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: MILANO
ok,grazie E.
io provo tanto non ho nulla da perdere, la ruota lho appena comprata senza cuscinetto.. comunque è superattack
al massimo provo ad incidere delle righine sulle due sedi da incollare cosi da fare avere piu grip alla colla
in alternativa la soluzione della vite mi fa gola, ma quindi dovrei incidere anche il guscio esterno del cuscinetto per fargli una piccola sede?
perchè li dovrei mettere una vite da plastica e non so se poi ce la farebbe a prendere pressione, provo e ti faccio sapere
g.
jaskie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 13:02   #1893 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Residenza: MILANO
ho provato con le rigature, disco da taglio dremel sul cuscinetto e cutter sulla plastica
ora la lascio a seccare e stasera quando rientro faccio due prove di tenuta e posto i commenti
forse era meglio una colla piu riempitiva dell'attack?? tipo resina bi?!?
g.
Vecchio 02 dicembre 11, 15:13   #1894 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Residenza: MILANO
g.
ciao a tutti, il sistema ha funzionato è tostissimo ora
non sono ancora riuscito a provarlo in volo perchè ho spanato il collarino inferiore dell'albero.. e me lo hanno dato ieri
del resto penso che cosi sia una soluzione migliore della vite che mi da dei dubbi sulla tenuta e affidabilità visto il materiale plastico e il fatto che probabilmente andava inciso l'albero poi per farlo tenere.
e poi in questo modo qua ci vuole proprio poco forse riesci anche con una limetta se manca il dremel
nel weekend lo testo al campo, speriamo di non aver PARLATO TROPPO PRESTO :p
p.s. in arrivo l' X2 yeppa ci sta in questo thread??!
a presto
g.
Vecchio 03 dicembre 11, 17:23   #1895 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: brescia
Cari amici modellisti, da tempo possiedo un GAUI 255 che però per motivi di tempo non utilizzo molto, poi tanti altri progetti mi hanno ulteriormente portato a utilizzarlo meno del previsto. Credo che a molto breve penserò ad una vendita, sono dunque qui a salutarvi e ad augurarvi buoni voli e ovviamente buon divertimento.
Fabio
PS: posto una foto del mio modello
Immagini allegate
Tipo file: jpg Immagine.jpg‎ (40,4 KB, 59 visite)
non mollare mai, se ci credi arriverai in alto...
_Fabio_86_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 22:37   #1896 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Residenza: MILANO
slurp!! NUOVO NUOVO ANZI USATO NUOVO :p
ora il mio 200 ha un fratellino, ora me lo revisiono e poi lo volo
come sono contento
ps la foto è approssimativa appena mi ci metto ne faccio qualcuna da "book"
ciau
g.
J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT
Vecchio 06 dicembre 11, 22:40   #1897 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Residenza: MILANO
quasi mi dimentico... perfetto!!!
sperso serva a qualcuno che come me se vuole pià la ruota "bare"
ciau
j.
Vecchio 08 dicembre 11, 21:05   #1898 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Residenza: MILANO
ragazzi che emozione e non è ancora settato bene
ci sono andato piano perchè non lo volevo rompere subito
ha potenza da vendere
gaui x2 my maiden flight - YouTube
un solo dubbio, se lo guardi quando parte fa una sorta di biribiribi
qualcuno sa se è normale?
ciau
Vecchio 08 dicembre 11, 21:26   #1899 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
ciau
Mi sembra che vada benissimo!!! Complimenti!
Ho anch'io un 255 (portato a X2) e ne sono più che contento.
Che sistema FBL monta il tuo?
Ultima modifica di egicar : 12 gennaio 17 alle ore 21:20
Vecchio 09 dicembre 11, 12:55   #1900 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Residenza: MILANO
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
ciao è proprio bello, vedo che hai montato il motore davanti migliora?
io ho la tendenza che ho a ingrossare le batterie percui mi sa che lo tengo dietro
con che batt lo voli? io ho delle 3s 850 e 1100 hyp e 1000 fullpower (sostanzialmente quelle del 200 ), la 1100 che per il 200 è un pelo troppo grossa è perfetta forse si puo anche ingrandire e poi devo mettere anche io i deans che coi banani piccoli sto sclerando.............
non volevo rischiare di romperlo alla prima uscita eheh non è perfetto lo devo ancora tarare e il flybarless
è cinese e ha solo i dial percui si fa un po fatica a trovare la quadrama mi trovo abb bene, non è il MB ma mi accontento
http://www.walkera.com/cn/pro_image/FEA_RX2702V_3.jpg
e poi essendo una rx/flybarless integrata ho tutto il davanti libero per esagerare
notavo che rispetto al 200 ha l'albero mezzo cm piu corto... e che la cinghia è vicinissima al pignone del motore (che però potrebbe essere montato alto, ora non ho l'eli sottomano per fare foto).. ci sara 1/10 di mm...
fa cosi anche il tuo?
quei siti che mi hai passato nei precedenti post hanno anche i ricambi del x2?
fai fatica a trovarli?
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 egicar Elimodellismo Riproduzioni 17 11 gennaio 11 19:14
Pale carbonio GAUI EP200 franz64 Elimodellismo Motore Elettrico 8 11 febbraio 09 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38.
