10 giugno 09, 12:53 | #182 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La versione più recente, probabilmente, prevede un cuscinetto più largo (o due di quelli che hai). Se la parte in plastica in eccesso dà noia, la puoi rifilare con un taglierino; verifca bene, comunque, prima di tagliare. L'ideale sarebbe trovare un altro cuscinetto ...
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 10 giugno 09 alle ore 12:58 | |
10 giugno 09, 14:03 | #183 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
10 giugno 09, 16:51 | #184 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non preoccuparti della differenza del 2° pezzo con il tuo: è perchè il 1° pezzo era più stretto. Prima di inserire i pezzi sulla bussolina di ottone, mettici un pochino di frenafiletti o di attak, in modo che non ci ruotino sopra o si muovano. Quando ne avrai la possibilità, ti consiglio di mettere il tutto in alluminio: 203675 - gruppo coda - 30,13 203598 - slider - 11,29 203596 - tail pitch set - 10,41 203630 - tail rotor - 18,12 Questi sono i pezzi necessari e sono la coda completa dell'EP200 SE V2, che funziona molto bene. Se vuoi mantenere la plastica: 203600 - Double Bearings Tail Slider Set - 3,99. E' il pezzo completo che ti si è rotto, compreso di tutto (bussola, cuscinetto doppio e link). Prezzi presi da Fast Lad. Ciao e buon collaudo!!!
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
10 giugno 09, 18:38 | #185 (permalink) Top |
ciao, provato e mentre montavo il tutto mi si son aperte le sedi degli uniball.. insomma mi sa che il piccolino aveva le plastiche un po' vecchie.. Ora con un po' di bicomponente mi son tolto lo sfizio di alzarlo un po'... che dire.. che strano! Anche con gli esponenziali al 20% non lo trovato molto docile.. mi sa che come dici conviene cambiare il gruppo coda.. solo che mi sorge il dubbio... ora la coda, domani la testa.. il telaio è da cambiare... conviene che mi cerco un 200? mah... che casino.. ora son ancora più indeciso |
10 giugno 09, 20:50 | #187 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Raga... Ordinato ieri il Gaui 200 Ex V2 Black edition... Dovrebbe essere in consegna domani !!! Bene, ora dovrete sopportarmi anche qui !! Mo son caxxi vostri !!!
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
10 giugno 09, 21:18 | #189 (permalink) Top |
| Pagato 209 eur spedito. In realtà non lo trovi a listino sui siti dei vari negozi italiani (perchè devono ancora aggiornarsi) ma un bel pò di loro lo hanno già in pronta consegna. Chiedi qui di farti segnalare un negozio => FlightTech Italia Distribution (io ho fatto così )
10 giugno 09, 21:27 | #190 (permalink) Top | |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
