03 maggio 11, 12:50 | #1831 (permalink) Top |
User | mix
veramente le foto le ho fatte stamattina dopo che ho smontato l'eletronica.. lo ho volato domenica e sabato.. il rotore sembra altino xche il gaui ha la flightbar sopra le pale principale e non sotto come il rex.. ma ti assicuro che non ce da cambiare niente..perfino i tirantini dei servi sono quelli del gaui .. non ho dovuto cambiare niente li.. ripeto ..il modello ha volato e va da dio.. cmq..dato che ieri mi e arrivato il rexx 250 in carbonio SE GUARDATE LE FOTO BENE SI VEDE CHE E QUELLO IN METALLO ) ho rismontato leletronica e messa su quello nuovo.. il mix lo anche smontato adesso e rimesso le rispettive mecchanice insieme.. adex ho un 250 carbonio pronto al volo.. un gaui 200v2 mecchanica montata completa con mot e reg. un hk 250 in metallo mecchanica montata infatti il gaui adesso lo messo sul mercatino in vendita |
03 maggio 11, 23:13 | #1832 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quasi quasi una meccanica Tarot, 4 servi ed un gyro hk di quelli provati da Egidio Ultima modifica di liftbag : 03 maggio 11 alle ore 23:17 | |
04 maggio 11, 06:38 | #1833 (permalink) Top |
User | avanza..
se ti avanzano questi pezzi.. fallo cmq sappi che ti serve anche lalberello del rotore principale del gaui.. il rex ce la piu spesso e non entra nel piatto del gaui e neanche poi nell mozzo centrale della testa.. il secondo problema sono i cuscinetti.. dato che il gaui ha lalbero piu piccolo il diametro interno dei cuscinetti e troppo grande.. devi trovare dei cuscinetti che abbiano il diam.int giusto x l'albero del gaui e il diam.est. giusto x stare nella sede dei portacuscinetto del telaio del rex-hk-clone che sia.. io avevo nella scatolettina giusto due cuscinetti che avevo smontato da un rottame walkera a passo fisso.. andavano a pennello.. cmq.. dato che ho smontato il mix rex-gaui.. se vuoi te li posso mandare.. rimborso sped premesso se vuoi toglierti questo sfizzio.. fallo e davvero uno spettacolo come vola questo mix domenica al campo sono rimasto di stucco x come filava questo piccolo..e sono abituato a vedere dei modelli performanti |
04 maggio 11, 08:59 | #1834 (permalink) Top | |
Sono tentato ma devo fare delle scelte... Ultima modifica di liftbag : 04 maggio 11 alle ore 09:05 | |
07 maggio 11, 09:14 | #1835 (permalink) Top |
User | gaui vs.rexxino
adesso ho rimontato la testa del gaui su la sua mechanica e lo rimesso "originale" in piu ho montato il rex250 in carbonio originale.. devo dire che come reattivita cmq il rexxino e molto piu docile in generale.. il gaui e piu cattivo!!! appena mi arriva il gyro da life365 monto tutti e due pronti al volo .. cosi usando le stesse batterie faccio volare sia uno che laltro a turno.. finche non vendo il gaui..(completo di tutto tranne batteria).. x chi si volesse agiudicarlo me lo dica pure.. fate proposte |
07 maggio 11, 09:56 | #1836 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
07 maggio 11, 10:17 | #1837 (permalink) Top |
User | 3s pinione 15 denti
volo con le stesse batterie sia il rex che il gaui.. 3s 800mah.. il pinione del motore del gaui ha 15 denti.(quello originale da scatola) che tralaltro uso anche sul rexxino.. quindi.. a parita di batterie e motore e regolatore facendo il confronto il gaui e piu cattivo).. solo il regolatore non e quello originale da 12 o 18 ampeer, ma e uno da 30 ampeer.. (sopradimensionato x capacita ma piccolo in dimensioni come quello da scatola) ho un secondo motore copia del rexxino con regolatore da 18 ampeer che ho provato su entrambi, ma il risultato e identico.. gaui fila moolto ma moolto di piu.. nonostante questi risultati prestazionali dei due (dove il gaui secondo il mio parere vince alla lunga) come affidabbilita e manutenzione mi piace di piu il rex.. anche x la precisione della coda e il rex che vince il confronto!! in piu il gaui avendo il sistema flybar sopra il rotore e non sotto come il rex la mecchanica e piu delicatina e anche sogetta a piu interventi di controlli sopratutto le manine delle pale spesso e volentieri si smollano e quindi dopo 4 o max 5 voli devi smontare le pale x serrare le viti delle manine (che trallaltro fanno ancvhe da shaft tra le due manine) non come il rex che ha un alberino dedicato a qui si avitano le manine) |
07 maggio 11, 10:41 | #1838 (permalink) Top |
Nella mia esperienza , ho sia un 2S che un 3S , il pignone da 15 fa girare troppo ; e' indispensabile il pignone da 10 volendo usare il 200 a 3S
08 maggio 11, 06:38 | #1839 (permalink) Top |
User | 2s-3s
non so che dirti.. io avevo letto qualche anno fa (quando usci il gaui 200 normale) che cosi come esi puo volare sia a 2 che a tre celle) infatti a 2 celle era tranquillo e ci si faceva il volato tnormale.. poi metti le 3s e fai il 3d spinto.. cosi ho aplictao sta cosa anche al v2.. infatti il motore e quello originale da scatola.. e ha 15 denti.. io mi ci trovo bene come reattivita.. |
17 maggio 11, 16:48 | #1840 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2011 Residenza: Milano
Ciao a tutti! Sto seriamente pensando di acquistare il modello 200 Sembra molto versatile sia per iniziare a imparare con voli tranquilli che per continuare a imparare manovre sempre PIU divertenti! Ora mi sto informando sui vari siti... Vi chiederò presto consiglio! Ciao ragazzi! |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
