21 aprile 11, 18:36 | #1811 (permalink) Top | |
UserPlus | ESC Castle Creation Phoenix 25 Citazione:
Grazie. In effetti ho avuto paura a stringerli, perché a differenza dei tubi in alluminio, con questo in carbonio i supporti entrano un po' forzati. Quindi ho dato un po' di pressione ma non ho serrato le viti a battuta A proposito del titolo chiedo a chi utilizza il CC Phoenix 25 se è normale che nel soft start in governor mode (high) il controllo dei giri oscilli. Sento chiaramente un'oscillazione lenta intorno alla curva di soft start nella quale i giri aumentano e diminuiscono. Non possiedo l'interfaccia USB di programmazione, ma vedo che nell'interfaccia del programma CastleLink ci sono molti parametri non previsti nella programmazione via radio, tra cui il Governor Gain. E' forse necessario diminuire il gain con elicotteri piccoli come il Gaui 200? Ultima modifica di liftbag : 21 aprile 11 alle ore 18:38 Motivo: aggiunta titolo | |
27 aprile 11, 15:32 | #1812 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2010 Residenza: Nogara, VR
Ho finito oggi di provare e settare il GY520: tutta un'altra cosa rispetto al G110 della E-flite (gyro economico piezoelettrico). Posto foto del montaggio (penso) definitivo. Ora non mi rimane che imparare a pilotarlo bene |
27 aprile 11, 23:39 | #1813 (permalink) Top | |
User | Assan GA250 Citazione:
Ciao... Vincenzo
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli | |
27 aprile 11, 23:57 | #1814 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Caspita ... sul mini Protos ?! Ti fidi tanto di questo economico giroscopio ..
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
01 maggio 11, 19:42 | #1815 (permalink) Top |
User | chimera..
raga.. io avevo il gaui 200v2 ( ce lo ancora).. ma non mi piace tanto la coda( dificile da settare .. non so , ma ho sempre qualche dificolta) però il gruppo testa mi piace molto.. reattiva e precisa ( anche se si deve spesso controllare le vitine della pinze che si smollano spesso dopo pochi voli..) ergo cosa ho fatto??.. semplice.. ho preso un clone rex 250 e gli ho montato l'albrello e testa del gaui..(ho dovuto cambiare i cuscinetti xche l'albero del rex e piu spesso..).. adesso ..(la coda del rexxino e piu precisa e semplice da settare x i miei gusti).. ho un piccolo bolide che fa paura.. vola come un treno su dei binari.. dopo faccio delle fotine e li posto cosi lo vedete!!! |
01 maggio 11, 21:48 | #1816 (permalink) Top | |
non condivido molto il " motivo" che ti ha indotto a farlo,ma sono curiossimo del risultato !
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
01 maggio 11, 21:52 | #1817 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
01 maggio 11, 22:15 | #1819 (permalink) Top |
Liftbag, mi piacerebbe vedere un filmato del tuo Gaui, qualcosa di semplice, anche solo un pò di hovering. Vedo che ne fai tanti del Blade mCP X; riesci a fare progressi anche con il Gaui? Grazie |
01 maggio 11, 22:30 | #1820 (permalink) Top | |
Il rex 250 ha un rotore molto meno preciso(e maneggevole) del 200 ma , è molto stabile forse anche perche' ha una coda piu lunga è 3S nativo .... ...insomma tutto da provare questo mix ! PS Egi ... che ne pensi?
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
