02 febbraio 11, 00:04 | #1721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
02 febbraio 11, 13:45 | #1724 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Poi prova ad aumentare la zona morta degli stick nel menu E dei parametri. | |
02 febbraio 11, 14:01 | #1725 (permalink) Top | |
Son sicuro di non avere ne trim ne subtrim inseriti... riguardo al menù E non lo mai considerato.. dovrei farlo? | |
02 febbraio 11, 14:07 | #1726 (permalink) Top | |
Aumentare la zona morta significa aumentare la zona intorno allo zero degli stick nella quale il MB non reagisce. Per levarti il dubbio che sia un problema di stick, aumenta tranquillamente il valore, anche al massimo (led blu) e controlla se il fenomeno sparisce. Se sparisse ti basterebbe diminuire l'impostazione fino a quando il MB si comporta bene. Se non sparisse il problema è un'altro | |
02 febbraio 11, 14:09 | #1727 (permalink) Top | |
04 marzo 11, 17:58 | #1728 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: trieste
ho preso il gaui 255 super combo,ora sto aspettando che mi arrivi la ricevente. quindi ora mi servirà qualche consiglio,non l'ho ancora montato,bisogna usare i frenafiletti o non è necessario? è già tutto settato,basta caricare la batteria,mettere un programma che ho già pronto per la dx6, e installare servi e ricevente?o bisogna fare settaggi per il giroscopio,o modifiche varie ,regolatore di giri?
__________________ trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33 |
04 marzo 11, 18:22 | #1730 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il gyro, devi settarlo tu. Il frenafiletti si usa sulle viti che vanno nel metallo. Controlla (verifica senza svitarle, semplicemente che siano serrate) tutte quelle già serrate, specie quelle del gruppo di coda e del rotore principale. Non essere ansioso e/o impaziente - comicia con lo scrivere con la giusta punteggiatura
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
