31 maggio 09, 13:45 | #164 (permalink) Top |
User |
Oggi ho sostituito i servi del piatto al 200 SE V2 con tre pale flybarless. Avevo i Futaba S3154 e ho montato gli Hitech HS 65HB, perchè avevo il sospetto che fossero un pochino deboli per il piatto. Effettivamente, pur non essendo digitali, gli HS 65HB rispondono con più energia, sia per il cabra/picchia che per il roll. Poi anche il passo è più "solido" e alzo l'elicottero come una piuma. Ho dovuto abbassare un pochino la curva del passo e alzare leggermente in gudagno del GU-365 per AIL e ELE. Complessivamente, il cambio è stato in meglio.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
31 maggio 09, 14:16 | #165 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
ti dico la mia.. io i s3154, li odio... li danno come servi veloci di cosa... ma li ho provati una volta sul rex 450.. ne ho bruciati due in una giornata... per quello che costano c'è molto di meglio sul mercato... Citazione:
31 maggio 09, 14:24 | #166 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ora i 3154 li userò per la coda del 100 da fusoliera e dell'altro 100 (che ne ha uno un pò sfuttato). Hai risolto poi i problemi di settaggio del piatto?
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
31 maggio 09, 14:26 | #167 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Li monto su Mini titan e mi hanno stravolto in meglio l'elicottero ! Farò lo stesso upgrade su SJM180 e credo monterò quelli anche sul prox gaui200 black.
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
31 maggio 09, 14:27 | #168 (permalink) Top | |
31 maggio 09, 16:22 | #170 (permalink) Top | |
per ora ho ordinato delle economicissime mysteri, e una hyperion che si carica a 5c... giusto per provare... e dato che mi servono un po di ricambi... ma non voglio cannibalizzare subito l'altro modello, un link ad un sito europeo con ricambi gaui? | |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
