15 gennaio 11, 18:59 | #1682 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
Finalmente è arrivata la nova testa gaui flb. Speravo di metterlo in volo quest week end ma purtroppo mi ritrovo con la boccola dell swash quasi piantata.. Quindi devo recuperare velocemente un nuovo piatto. Spero per il prossimo we di riuscire a scriver le prime impressioni Ps. Lift moooolto molto Bella la tua zanzarina! Buone vacanze Ultima modifica di fulvico : 15 gennaio 11 alle ore 19:02 |
15 gennaio 11, 19:08 | #1683 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Puoi confermarmi che nei blade grips lo spazio per alloggiare le pale è diminuito? C'è la vite con testa a brugola che sporge molto e pale come le 205 Align in carbonio non entrano a sufficienza per poter essere bloccate dalla vite. Per la verità, quasi tutte le pale che ho, eccetto quelle in plastica, ho dovuto ritoccarle un pochino per poterle usare | |
15 gennaio 11, 19:18 | #1684 (permalink) Top | |
Problemi di spazio dalla radice alla testa della brugola non ne vedo.. Anzi ne avanza parecchio | |
15 gennaio 11, 19:48 | #1685 (permalink) Top | |
Tra l'altro le gaui in carbonio da 205 erano spesse 3,4 mm alla radice, come da te riportato per le manine del 200. Ho dovuto pelare via tutta la vernice per portarle a 3,05 mm di spessore Ma mi avranno mica rifilato una testa FES del 200 con le manine del 100? Egidio, tu che hai anche il 100, quanto misura lo spessore delle pale del 100 alla radice? | |
16 gennaio 11, 19:44 | #1686 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fino all'uscita delle nuove manine, che possono accogliere cuscineti con diametro interno da 3 mm per il nuovo spindle shaft stile 255, le manine del 100 PRO erano identiche a quelle del 200 V1 e V2 (tutto il rotore principale era lo stesso per i 3 modelli). Io ho sia il tipo "vecchio" di manine che quello nuovo e sono certo che la luce per la radice della pala è la stessa. Bell'attrezzo il cacciavitino moddato . EDIT: ricapitolando, lo spessore delle pale del 100/200 è di circa 3 mm, mentre quello del 255 è circa 4,5 mm
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 16 gennaio 11 alle ore 19:51 | |
16 gennaio 11, 22:01 | #1687 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
non è che potrebbe essere uno dei motivi delle vibrazioni ...?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
16 gennaio 11, 22:49 | #1688 (permalink) Top | |
E' che avevo poca scelta, o così o non usarle. Ad ogni modo le ho sempre lavorate accoppiate alla perfezione, tenendo come riferimento i fori. Il bilanciamento statico e dinamico l'ho sempre fatto alla fine, a pale finite. Per quanto riguarda gli spessori e la precisione di accoppiamento con le manine le migliori sono le bianche/rosse GAUI alle quali ho asportato la vernice alla radice per portarle a 3,05mm di spessore (quelle però non le ho ancora provate, magari sono perfette e vanno meglio di altre date per compatibili ma che risultamo meno precise di quelle da me ritoccate). Sto guardando sempre con maggior interesse il 255... i suoi ricambi non hanno tutta la fuorviante varietà di quelli per il 200 | |
26 gennaio 11, 10:39 | #1689 (permalink) Top |
UserPlus | Gentro di gravità
Eccomi di nuovo Ho sostituito il motore originale con lo Scorpion 5300KV. E' più grande e pesante e per ora è montato posteriormente. Prima di smontare completamente l'elettronica ed il motore chiedo consiglio. Con una lipo bella sostanziosa (Turnigy nanotech 1000 mAh) l'elicottero ha ancora il centro di gravità spostato indietro Per correggerlo devo posizionare un bullone da 10 grammi sulla piastrina a sbalzo anteriore dove andrebbe posizionata la ricevente. La domanda è: lo lascio così correggendo con pesi a prua (magari posizionandoli sulla punta della canopy in modo da usarne meno)? Oppure smonto tutto ed inverto di posizione il motore ed il microbeast (con buona pace del facile settaggio della microbestia)? |
26 gennaio 11, 11:29 | #1690 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Personalmente, propendo per non aggiungere pesi (anzi, se possibile, tendo a ridurli). I miei due GAUI flybarless hanno entrambi i motori a prua. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
