![]() | #1631 (permalink) Top |
User | Direi di si. E' meno stabile e più "birichino": scappa appena può ![]() All'inizio era un massacro, dopo aver volato per un annetto con i 450. Ho un mazzetto di alberi principali storti "a perenne monito".
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #1632 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
![]() sito che io non conoscevo....
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1633 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-11-2007 Residenza: Rovigo
Volevo evitare di prendere un modello come il Bee Fp, dopo l' mSR. Questo Gaui sembrava un' occasione per imparare rischiando di meno. I modelli più grandi mi mettono un pò in ansia... | |
![]() | #1634 (permalink) Top |
UserPlus | Quasi completo!
Ho completato il montaggio del gauino, seppur provvisoriamente per quel che riguarda il pad del Microbeast. Prima posto qualche foto, così se ho fatto qualche castroneria me lo dite, poi parlo del problema più serio. Non mi cazziate per gli archetti portapattini del t-rex, è una scelta provvisoria volta a difendere meglio il satellite Spektrum posto sotto il telaio, almeno fino a quando non mi sarò impratichito abbastanza. ![]() Ho cercato di pulire il cablaggio riunendo i fili dei servi con la guaina in rete... ![]() ![]() ![]() In attesa dello Zeal pad, ho montato il Microbeast su due pad sovrapposti, quelli originali del tipo duro. Ho dovuto usarne due perché voglio montarlo a cavallo del distanziale orizzontale anterione per il fissaggio del telaio, in modo da avere pieno accesso ai trim ed al pulsante. Lo Zeal pad dovrebbe essere alto a sufficienza per superare il distanziale. ![]() E ora la nota dolente, le vibrazioni in coda. Avviando il rotore, più aumentano i giri e più la coda vibra in direzione alto/basso, fino al punto che il microbeast va in crisi ed allora la coda sbacchetta violentemente dx/sn. Ho provato a bilanciare i palini di coda, ma forse non ho lo strumento adatto. A parte questo, come si equalizza correttamente il peso? nel senso, aggiungo nastro? non credo perché a quel regime di rotazione volerebbe via subito. E allora levo materiale, ma dove/come? E' possibile che le vibrazioni siano amplificate dalla coda in carbonio, anche se i supporti MicroHeli risultano sodidi come acciaio (al confronto i supporti originali sembrano di bamboo). E ancora, può essere che il microbeast vada in crisi perché è appoggiato su due pad? Confido in qualche dritta ![]() Saluti, Paolo Ultima modifica di liftbag : 12 gennaio 11 alle ore 13:45 Motivo: aggiunta titolo |
![]() | #1635 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
![]() | #1639 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: brescia
![]() Poi per le vibrazioni in alto e basso della coda potrebbe essere anche la tensione della cinghia da ricontrollare. inoltre controlla che i cavi che entrano nel microbeast non siano fascettatti troppo vicino allo stesso, almeno a qualche cm di distanza in modo che non trasmettano vibrazoni. Fabio
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... | |
![]() | #1640 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ma le vibrazioni vanno eliminate. Se fosse la cinghia è perché è lenta? Perché a me sembra più tirata che lenta... | |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 19:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 16:27 |
