Vecchio 07 gennaio 11, 16:47   #1601 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
curiosità, perchè hai girato i link del piatto ?
Perchè il Microbeast necessita di un determinato rapporto di trasmissione tra angolo delle squadrette e angolo di pitch ciclico.
Lo swasplate trasmette troppo angolo se i pushrod dei servi vengono montati in modo da essere paralleli all'albero del rotore.
Per mantenere la verticalità non è possibile avvicinare le sfere sulle squadrette verso il centro.
Quindi, escludendo di poter allungare i bracci che inclinano i blade grips, l'unica via è quella di ridurre il coefficente di leva dello swashplate.
Poiché non sono riuscito ad allungare i bracci a sufficenza, ho dovuto agire anche sul piatto rotante diminuendo la sporgenza delle sfere che trasmettono l'inclinazione delle pale.
Se ci fai caso le sfere hanno un distanziale da una parte sola: ribaltandole le avvicini all'asse di rotazione.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 11, 16:56   #1602 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Per le pale, io mi trovo molto bene con queste (ora fuori stock, purtroppo).
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 07 gennaio 11 alle ore 17:04
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 11, 18:25   #1603 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ottimo, grazie per la spiegazione
peccato che ancora non è possibile modificare elettronicamente la fase, sarebbe un parametro interessante che renderebbe il beast ancora più completo
p.s paolo, a quando il collaudo??
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 11, 18:27   #1604 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
wei marco ma hai preso un gauetto?
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 11, 19:28   #1605 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Mah, qui con le festività sono tutti impazziti. Non consegnano più nulla.
Speriamo che da lunedì cominci ad arrivare ciò che manca
Di assolutamente necessario mi manca il pad in gel (i due pad forniti col microbeast li ho sacrificati in prove) e il cavo adattatore per il satellite spektrum.
Spero di riuscire settima prossima, perché altrimenti si va a fine gennaio che vado sulla neve col mio fido snowboard
Vecchio 08 gennaio 11, 00:29   #1606 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
No, ma segue sempre con interesse le discussioni sui più piccoli
p.s in futuro chissà, il 255 mi piace
Vecchio 08 gennaio 11, 19:10   #1607 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Qualche domandina ingenua: premesso che sono ancora abbastanza principiante, vorrei affiancare al mio Gaui 425, un piccoletto per uso magari semi indoor. Il Gaui 200 in versione flybarless sembra molto interessante. Secondo voi può essere una valida scelta? Eventuali alternative?
Grazie mille.
Alex
  Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 23:35   #1608 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
Grazie mille.
Alex
Non ho l'esperienza per dirti con sicurezza che faresti un ottima scelta, ma se ti può essere utile, io l'ho scelto come mio primo passo collettivo dopo avere letto da più parti che il 200 FES con un buon controller FBL come Microbeast o Skookum SK720 si pilota facile come un 450.
Al momento non posso neanche darti le impressioni perché è in fase di ultimazione e non ci ho ancora volato.
Vecchio 09 gennaio 11, 01:28   #1609 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Grazie mille.
Alex
Personalmente i piccoli io li adoro .. nel tuo caso che intendi per semi indoor e poi Perche ' flybarless ? Io , forse sbagliando dal basso della mia inesperienza con il flybarless( ho solo dei piccoli 120 flybarless walkera) considero il flybarless come il Turbo . Non e' ammesso in formula Uno ! Senza offesa mi sembra la pubbilicita' " piace vincere facile" . Nel mio caso , avendo usato in passato i piccoli , 120 walkera prima non flybarless e poi flybarless , ora su quella " classe" non farei più a meno del flybarless ...
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 11, 10:40   #1610 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Il 425 richiede spazi abbastanza ampi chiaramente, vorrei un qualcosa utilizzabile magari anche in spazi più ristretti tipo un piccolo giardino o il garage. Per quanto riguarda il flybarless lo sto utilizzando sul 425. Secondo me presto la flybar sparirà. Per chi sta imparando ora non ha senso puntare ancora sulla flybar. Poi sto usando l'SK720, che con l'auto leveling ti da tanta sicurezza se ti impanichi.
  Rispondi citando
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 egicar Elimodellismo Riproduzioni 17 11 gennaio 11 19:14
Pale carbonio GAUI EP200 franz64 Elimodellismo Motore Elettrico 8 11 febbraio 09 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:18.
