![]() | #1581 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #1582 (permalink) Top |
UserPlus | Allora eri ben più avanti di me... spero di non far troppi danni. Il lavoro per verticalizzare i link procede, mi manca l'elevatore e poi il responso del Microbeast. Se andasse è davvero un bel vedere, link paralleli davvero paralleli all'albero. Speriamo di non aver lavorato per nulla ![]() |
![]() | #1583 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ce l'ho fatta ![]() Appena posso posto le foto. Io sul ciclico monto i servi MKS DS-530. La verticalità non è perfetta ma è molto buona e tanto dipende da quale servo si usa, in quanto incide parecchio quanto è disassato l'asse di rotazione della squadretta rispetto al centro del servo. Allora, sono riuscito a riportare le sfere sulle squadrette dei servi al secondo foro, a 10mm dall'asse. Per riuscirci ho dovuto diminuire la quantità di movimento impartita alle manine portapale dal piatto con un determinato angolo. Come previsto da Egidio, allungare i bracci utilizzando due sfere, avrebbe portato quella dell'elevatore al limite della collisione con la squadretta antirotazione del telaio. Inoltre non avevo viti abbastanza lunghe per aileron e pitch. Allora ho distanziato ciascuna sfera di 1,2mm utilizzando tre rondelle W1.4x2.5x0,4 (p.n. gaui 883811). Le sfere sono fissate con viti da 1,4x5 che ovviamente risultano troppo corte. Anche quelle da 1,4x6 sono troppo corte e allora ho usato quelle che vengono fornite con i pattini per fissare questi ultimi al telaio. Inoltre per poter fissare la sfera dell'elevatore ho dovuto accorciare il cilindro che fa da fermo antirotazione col dremel. Eseguita la modifica ho provato il settaggio col microbeast e per un pelo ancora rimaneva rosso a 6° di pitch. Allora ho ribaltato le sfere sul piatto rotante dove sono collegati i pushrod dei blade grips. Il successivo setup è andato alla grande, era già blu a 5,5° ![]() Ora manca il pad in gel, l'adattatore per il satellite spektrum e poi si vola ![]() | |
![]() | #1586 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1587 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Posta una foto dei particolari, che vedo come hai fatto ![]() Ciao. Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #1588 (permalink) Top | |
Motore ho in ordine uno Scorpion 5300KV, ma non lo monterò subito. Lo farò quando prenderò il CC Phoenix 25A. Pale ne ho una scelta notevole, 6 tipo diversi, ma all'inizio monterò quelle in plastica stock. A proposito di pale, ma le Gaui rosse in cf da 205 vanno sul 200? perché non entrano nelle manine, cioè devono sforzare così tanto per entrare? | |
![]() | #1589 (permalink) Top | |
![]() | #1590 (permalink) Top | |
Quelle che sono arrivate più equilibrate di tutte e che a occhio non sembrano male sono queste. Ho scattato qualche foto al volo con illuminazione approssimativa della modifica allo swashplate. Eccole: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 19:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 16:27 |
