06 gennaio 11, 00:32 | #1561 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
| Finalmente lo si vede in volo ! Ottimo voletto per rimanere sempre allenato ! Il modello mi e' sembrato molto stabile , più di un 250 con fly Confermi?! Ciao , complimenti Eduardo PS come la hai fissata la cam per la ripresa ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
06 gennaio 11, 00:45 | #1562 (permalink) Top |
| Si scherza ...
Edit: quando fai il voletto casalingo i vicini dicono, a Flero, " oila' e' in volo il dott con il nuovo motore più potente " ... Mi riferiscono che in zona ti chiamano " rombo di tuono" ... ammzzzza che rumore !!!PS i Gaui " pompati" ne fanno di rumore!!!
06 gennaio 11, 01:28 | #1563 (permalink) Top | |
User | Citazione:
C'è da dire che l'audio della cam è penoso. Per fortuna che intorno non ho nessuno L'avevo fissata sulla visiera di un cappellino
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
06 gennaio 11, 14:28 | #1564 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
| indeciso
Ciao Egi, finalmente ho quasi completato un 200v2 preso usato.. ora son molto indeciso se modificarlo a flb con un altro mb dato che va moolto bene su tutti i modelli che ho provato. Sto ragionando alla testa flb.. secondo te conviene prendere un hub di coda e manine di un 450 oppure prender direttamente la testa nuova gaui tenendo il vecchio piatto oppure prender il gruppo completo vecchio boh!
06 gennaio 11, 14:44 | #1565 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io l'ho montata con il piatto originale (non credo l'abbiano cambiato quello), ma ancora non ho provato l'elicottero. L'unica cosa che mi disturba un po' del setup col Microbeast è che per settare i 6° di pitch in maniera ottimale occorre che gli uniball sulle squadrette dei servi siano posizionati molto vicini all'asse di rotazione e quindi i link risultano inclinati anziché paralleli all'asse principale. Se avessero allungato i bracci di comando delle manine porta pale sarebbe stato meglio. A tal proposito ho una domanda per Egidio: sarebbe una cavolata distanziare maggiormentegli uniball di comando del piatto dall'asse di rotazione, ad esempio utilizzando viti più lunghe ed una sfera aggiuntiva che faccia da distanziale? | |
06 gennaio 11, 14:47 | #1566 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ben tornato tra i GAUIsti . Se non vuoi spendere e hai voglia di smanettare un pochino, ti consiglio l'hub del 450, tenendo le manine originali GAUI. Dovrai soltanto svitarle dall'attuale spindle e avvitarle sull'hub, sostituendo la testa attuale, togliendo alle manine il mixer e avvitandoci direttamente una ball link. Devi pprocurati un brugolina M2 (va bene anche una vitina corta) per fissare lo swash-locker. Puoi tenere lo swash mixer che c'è, smontando le ball linck che tengono il link che va alla flybar. In due orette max, con tutto l'occorrente, fai tutto, compreso il settaggio meccanico e del Microbeast. Se poi ti piace la cosa, col tempo puoi prendere i pezzi GAUI specifici. Io ho fatto così. Il 200 col Microbeast è una favola!!!! Ciao. Egidio
06 gennaio 11, 14:51 | #1567 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti assicuro che comunque così come hai/abbiamo fatto funziona tutto perfettamente: provare per credere .
06 gennaio 11, 14:57 | #1568 (permalink) Top | |
Te quale testa hai montato? | |
06 gennaio 11, 15:00 | #1569 (permalink) Top | |
c'è anche da dire che la nuova testa che ha infinity è veramente bella eh! Ma monterebbe con il piatto originale ? | |
06 gennaio 11, 15:03 | #1570 (permalink) Top | |
Il piatto è quello che montava con la testa con la flybar. | |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 19:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 16:27 |
