Vecchio 05 gennaio 11, 18:00   #1551 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Egidio, mi piacerebbe vedere un particolare del collegamento tra i servi del ciclico e lo swashplate in pisizione di pitch 0° e ti spiego perché.
Oggi ho settato per bene la microbestia, ma con gli uniball al secondo foro dei bracci dei servi, il Microbeast al punto J sel setup non ne voleva saper di diventare blu a 6° di pitch, rimaneva rosso fino a 6,5°.
Allora, come da manuale, ho spostato gli uniball al primo foro, quello più vicino all'asse di rotazione del servo e, come previsto, tutto è andato a posto.
Ora però, i pushrod che comandano il piatto stanno inclinati e non più paralleli all'asse del rotore (così come mi pare anche sul tuo, almeno da ciò che riesco a intravedere dalle tue foto).
La domanda è: in questa situazione i bracci dei servi al punto G del setup del MB vanno sempre paralleli al suolo come indicato anche nel manuale del Gaui, oppure devono formare un'angolo di 90° col pushrod?
Se facessi di testa mia opterei per la seconda ipotesi...
Ciao Paolo,
i miei sono paralleli al suolo (o perpendicolari all'albero) e non danno alcun problema.
Temo che se cerchi la perpendicolarità al link, non ne esci.
Comunque, ho avuto anche io lo stesso dubbio e un amico mooolto più esperto di me mi ha consigliato la soluzione che poi ho adottato per i miei due FES.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 18:08   #1552 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ciao Paolo,
Ok, allora li lascio come sono, anche perché dal basso della mia inesperienza mi sembra di aver fatto un settaggio perfetto.
Ho ancora un dubbio sul regime di rotazione delle pale.
Il manuale dice 3000 giri in hovering.
Io ho impostato una curva gas in normal piatta orizzontale dal secondo al quinto punto alla quale ho 3000 giri con stick al centro. Forse sono troppo bassi, perché in hovering col carico i giri diminuiranno, anche se ho impostato l'esc in governor.
Mi sale il dubbio perché con la DX8 per avere 3000 giri a pitch 0° devo impostare il throttle a 58%
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 18:14   #1553 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Anche io uso curve THR piatte e governor. I miei girano a + di 4000 giri/minuto .
Metti la curva a >= 80%, dal 2° punto in poi.
Più gira e più è stabile.
Bilancia le pale
Vecchio 05 gennaio 11, 18:19   #1554 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Bilancia le pale
Pale bilanciate, sia i baricentri sia l'una rispetto all'altra, vibrazioni minime, ma a 4000 giri fa paura
Non posso tenerlo così per le prime volte? Giusto per verificare se si svita qualcosa
Per volare dovrò aspettare ancora un po'. Devo posizionare e fissare tutta l'elettronica. Sto aspettando che mi arrivi il pad in gel della Kyosho che mi hai consigliato
Vecchio 05 gennaio 11, 18:30   #1555 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Smile
ACC tra poco solo i miei 200 resteranno con la fly mi raccomando qualche video !!!
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 18:37   #1556 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Se me ne faccio un'altro lo monto con la flybar, prometto (ma col beastx impostato come giroscopio, si sa mai volessi farlo a 5 pale ).
Vecchio 05 gennaio 11, 20:59   #1557 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Ho da poco comprato unapiccola videocamera (keychain cam) e l'ho appena provata.
Notare la mia inossidabile inablità al pilotaggio
Vecchio 05 gennaio 11, 21:40   #1558 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Pensavo l'avessi già attaccata sotto la pancia del gauino.
Dal formato della data sembra la #1 o la #7 e se l'hai presa da hobbyking è la #7.
La data la puoi eliminare, puoi aggiornare il firmware, cambiare risoluzione e framerate e ruotare di 180° l'immagine in modo da avere i tasti di controllo in basso.
La pagina di riferimento per la #7 è questa
Vecchio 05 gennaio 11, 21:53   #1559 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
GRAZIE!!!
Sì, l'ho presa da HobbyKing.
Non è che rischio di sbiellinarla aggiornando il firmware?
Posso chiederti gentilmente se, in PM, mi dai qualche dritta?
Il mio S.O. è Windows 7 64 bit (mi sa che devo usare la macchina virtuale XP di VMware ...).
Grazie ancora, Paolo.
Egidio
Vecchio 05 gennaio 11, 22:02   #1560 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
GRAZIE!!!
Egidio
Vai pure di pm, che qui siamo OT
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 egicar Elimodellismo Riproduzioni 17 11 gennaio 11 19:14
Pale carbonio GAUI EP200 franz64 Elimodellismo Motore Elettrico 8 11 febbraio 09 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:08.
