29 maggio 09, 23:14 | #141 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
ragazzi sono dei vosti... gaui ep200v2 ma per ora è più la voglia di fiondarlo contro un muro che di volarci... a partire dal fatto ch emi sono fidato troppo del "già assemblato" ho perso il dadino che ferma il rotore di cosa... potete immaginare... la testa l'ho ricontrollata tutta perchè dopo tre voli era praticamente a pezzi... ma la cosa strana e che non riesco a settarlo di nessuna maniera, qualcuno monta gli align ds410 sul piatto? se metto il link sul foro giusto, cioè quello che mi permetterebbe dia vere delle squadrette belle precise, mi toccano gli unibal sul corpo del servo, comunque a parte il settaggio di fino, l'ely non è preciso si muove verso ogni direzione! lepale sono bilanciate flybar al decimo! ma la cosa che mi da più fastidio è che virando verso destra o sinistra perde passo vistosamente! non mi resta che ricontrollare l'assemblaggio della testa. altra domanda qualcuno vola con il regolatore stock in governor mode? grazie |
30 maggio 09, 11:43 | #142 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche la perdita di passo in virata è strana; a me non è mai successo .... Si, io uso da un mesetto il governor sull'ESC di stock e va molto bene, anche in normal (uso questa curva: 0, 85, 85, 85, 85). Per via del settaggio del piatto, hai guardato il video di Luca (nigel_uno) su rctriks? Se non l'hai fatto, te lo consiglio.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
30 maggio 09, 13:26 | #143 (permalink) Top | |
altra cosa, dando troppo passo, non ricordo in quale direzione, sulla coda.. tutto il meccanismo si inceppa...avete notato? per quanto riguarda l'esc io ho 0 90 90 90 90 per l'hovering... ma comunque perde, a orecchio, giri. | |
30 maggio 09, 13:42 | #144 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io non ho ridotto corse e neppure uso expo, ma perchè ci ho preso la mano. Ecco una foto, per la posizione dei servi e dei link.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 15 novembre 12 alle ore 22:00 | |
30 maggio 09, 14:42 | #145 (permalink) Top | |
l'expo è soggettivo.. aggiungo: tu hai servi montati fuori, io dentro il telaio, altra cosa, riesci a montare bene la cappottina dal lato del servo dientro? Ultima modifica di gigit : 30 maggio 09 alle ore 14:45 | |
30 maggio 09, 15:52 | #146 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Egicar, che servi hai montato su ? Quello in coda mi sembra un Ino Lab 201Hb, ci ho preso ? Quelli sul piatto mi sembrano gli ino lab 202... EDIT: complimenti per l'assemblaggio eh ! non si vede nemmeno un filo quando chiudi il canopy !
__________________ Sab Goblin RAW 580 |
30 maggio 09, 16:50 | #147 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Su quello a 3 pale flybarless (GU-365) ho montato sul piatto 3 Futaba S3154 e per la coda l'Inolab digitale HG D201HB. Grazie per i complimenti .
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 30 maggio 09 alle ore 16:53 | |
30 maggio 09, 16:59 | #148 (permalink) Top | |
Ma come ci sono entrati ? non sono grandicelli gli S3154 ? o ricordo male io ?
__________________ Sab Goblin RAW 580 | |
30 maggio 09, 17:39 | #149 (permalink) Top |
User | No, sono più piccoli dei classici 9 grammi. Ho dovuto fissarli da un lato con la solita vitina e dall'altro con una rondella.
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 19:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 16:27 |
