27 aprile 10, 14:12 | #1421 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: brescia
Mi autocritico: ho trovato forse la conversazione che fa per me...leggo tutto e poi vi farò sapere... grazie mille e chiedo scusa per il disturbo..
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... |
27 aprile 10, 17:28 | #1422 (permalink) Top |
vediamo se ho ben capito: Il coefficiente KV è sostanzialmente il numero di giri che può fare un motore per unità di Volt (es: 3400 KV con una tensione di 12V significa 3400 x 12 = 40800 giri??? ammazza che razzo!!!) quindi più è alto il KV più è alto il numero di giri. Però l'altro fattore importante è la potenza del motore, in quanto più è alta la potenza del motore più corrente posso dargli a parità di tensione (questo significa che posso usare batterie con più C e più mAh...??). Quindi un motore,in genere, io lo posso alimentare sia a due celle che a tre celle, ma il problema sta nel fatto che se lo alimento a due celle e la potenza del motore è elevata significa che mi serve una batteria con alta capacità di scarica e mAh (e quindi più pesante)..o sbaglio?? Perciò tornando a noi: il gaui 200 esce di scatola con motori ad alto KV in quanto il numero di avvolgimenti di questi è minore rispetto a quelli a basso KV e quindi più piccolo e in linea teorica più leggero. Essendo perciò alto il KV==>ridotte dimensioni==>basse potenze==>bassa coppia (i termini "bassa" e alta" sono ovviamente relativi) avrò che potrò usare un voltaggio più basso per farlo girare e quindi impiegare lipo più piccole e più leggere. Spero di non aver detto stupidate e in caso spero qualcuno mi corregga.. nel frattempo ringrazio tutti per la disponibilità... e grazie Egidio
27 aprile 10, 18:13 | #1423 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
04 maggio 10, 22:16 | #1425 (permalink) Top |
User |
Mentre fuori piove a dirotto, ecco qui una foto dei miei GAUIni Da sx: EP100 PRO con carrello in CF, gentilmente fornitomi dall'amico coder; EP100 V1 EP200 V2 (canopy Fusuno) EP200 V2 3 blades "Microbeast" (canopy Canomod) EP255 Carini, eh?
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 03 maggio 13 alle ore 09:11 |
04 maggio 10, 22:57 | #1426 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Ma se dovessi scegliere il mio preferito, direi quello di mezzo
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
04 maggio 10, 23:22 | #1427 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Bella flotta ! Chi è diventato il tuo preferito ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
04 maggio 10, 23:38 | #1428 (permalink) Top |
| ogni "scarrafone" è bello per la mamma sua ! http://www.baronerosso.it/forum/atta...d-dsc_1523.jpg ditemi che sono bellissimi!
04 maggio 10, 23:49 | #1429 (permalink) Top | |
Preferisco quello in alto con il telaio black, che tra l'altro ha una canopy bellissima.
05 maggio 10, 00:16 | #1430 (permalink) Top | |
grazie per i complimenti ai i miei "mostrini "! mi sei ancora piu' caro! grazie ,grazie
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
