Vecchio 04 gennaio 10, 18:09   #1271 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Hai fatto bene Egicar.
Ieri sono riuscito a provarlo (anche se non con le batterie adatte, ho usato delle 3S 1320 della TP).
Il modello vola benissimo, più 'stabile' del fratello minore 200.
La coda è un vero e proprio gioiello di precisione.
Alla seconda batteria ho iniziato a spingere un pò sugli sticks vista la confidenza che trasmette il modello al pilota....
Per chi vuole farci del 3D consiglio di utilizzare dei dampers più duri (la testa è la stessa del 200).
Le pale in carbonio vanno benissimo (non sono esasperate per un volo 3D ma sono delle ottime 'all-around') ed è bastato 1cm di nastro adesivo trasparente per bilanciarle.
Nei prossimi giorni pubblicherò una review dettagliata con foto a corredo.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 18:25   #1272 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Grazie Nigel!!!
Il primo setup che proverò sarà:
3 X HS65-MG per il piatto;
1 X Hyperion DS11GBC pe la coda;
Gyro GY520;
LiPo FlightPower EVO25 3S 1200 mAh 25C (un pò sovradimensionate, ma ne ho 2 che mi ballano per le mani).
Poi, vorrei provare a metterci il 5600KV e farlo andare a 2S.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 20:40   #1273 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
lo sapevo che sembrava un bel modello
avete trovato difficoltà nel servo elevatore, ho letto che toccava sul telaio qualcosa, ma non so di preciso
per quanto riguarda la delicatezza, basta realmente sfiorare coi palini, qualcosa che la coda prende giochi??
concettualmente sembra ben fatta e precisa
lo avrei preso anche io se non mi avessero derubato il conto paypal, scusate per l'ot ma sono disperato
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 21:15   #1274 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Se tocchi i palini di coda per terra quando girano, si piega l'alberino e bisogna cambiarlo. I giochi non sono influenzati da incidenti del genere, purchè si sostituiscano i pezzi piegati (in questo caso, l'alberino di coda).
Per il resto, non ce l'ho ancora e quindi non ho idea se troverò difficoltà .
Mi dispiace per la tua disavventura con PayPal .
Vecchio 04 gennaio 10, 21:20   #1275 (permalink)  Top
Per l'elevatore:
nella confezione sono presenti delle sferette uniball di due tipi:
a seconda dei servocomandi che si usano si monta una sfera piuttosto che l'altra per fare un modo che i tiranti siano allineati a 90° e non tocchino da nessuna parte durante il movimento.
Vecchio 04 gennaio 10, 22:19   #1276 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ottimo, grazie per le delucidazioni
evidentemente l'elicotterò è ben fatto, chiaro che in caso di crash occore sostituire i pezzi
ma da quanto dite se si soffia sulla coda non si creano giochi, ci vuole ben altro, un urto forte, una certa angolazione di impatto, la velocità ecc
bene continuerò a seguirvi con interesse, soprattutto sui fattori stabilità, precisione di coda e affidabilità
ciaoo
p.s forse risolto con paypal, allora lo potrò comprare
iupppyyyyyyyy
Vecchio 07 gennaio 10, 14:08   #1277 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Forse per venerdì avrò a casa il 255!!!
Ho una gran voglia di conoscerlo personalmente .
Vecchio 07 gennaio 10, 14:14   #1278 (permalink)  Top
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Vecchio 07 gennaio 10, 15:31   #1279 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
Grande!
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 20:12   #1280 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Hanno spedito oggi ; spero per lunedì ....
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 egicar Elimodellismo Riproduzioni 17 11 gennaio 11 19:14
Pale carbonio GAUI EP200 franz64 Elimodellismo Motore Elettrico 8 11 febbraio 09 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:47.
