02 dicembre 09, 21:55 | #1211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
02 dicembre 09, 22:03 | #1212 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
02 dicembre 09, 22:17 | #1213 (permalink) Top | |
03 dicembre 09, 14:33 | #1214 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Le prove le ho fatte con le align in carbonio bianche, non le trovo tanto precise e reattive alle piccole correzioni, ma spingono molto perchè sono pià larche e da 205. Vanno meglio all'aperto, iero ci ho volato in una palestra e poi ho messo quelle in legno, con quelle in legno (molto più sensibili alle picoole correzioni) andavo molto meglio, anche se con il passo spingevano di meno. Per me quelle il legno sono ottime ma arrivano completamente sbilanciate! Ieri ho fatto un botto bello forte (già tutto risistemato ) in palestra ho provato a fare dei flip e mi venivano, poi ho provato a rovesciarlo lateralmente (come si chiama roll??) e andava tutto bene fino a quando mi è scappato lo stick!!! Porca miseria! Ecco che succede a guidare con i pollici! Ho fatto la rotazione, ho dato negativo, al momento di raddrizzarlo, quindi praticamente con le pale perpendicolari a terra e l'elicottero a destra delle pale che sta tornando dritto (rovescio verso destra) mi è scappato ed ha quindi smesso di girare su se stesso per partire lateralmente e poi schiantarsi al suolo..... Già nella serata comunque rimesso in sesto e sifatto il movimento Egi ma gli archetti che hai postato, essendo del tarot 250, non sono uguali a quelli del trex 250? Edubu visto che li hai tutti e due non è che potresti vedere se gli archetti del rexino montano sul gaui? Grazie mille e ciao |
03 dicembre 09, 17:51 | #1215 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 dicembre 09, 21:11 | #1216 (permalink) Top | |
04 dicembre 09, 11:21 | #1217 (permalink) Top |
Tu come lo trovi con fly corta e pesi piccoli? Quel ragazzo Gruppio mi ha detto solo che nel video lo usava con fly lunga senza pesi ma era un po' insabiluccio allora adesso usa fly corta e pesi piccoli. Come lo senti tu con quest'altra configurazione? Io comuqnue non fly lunga senza pesi non l'ho provato ancora, il fatto è che a me comunque piace un po' stabile l'ely! Ad esempio a me pare che con fly corta con pesi grandi non sia così maneggevole...boh! Per la palestra non è che la abbiamo disponibile, ce l'abbiamo avuta tipo 2 o 3 volte per un ragazzo che conosce uno di noi, magari averci una palestra, anche se devo dire che io a guidarci non è che dia il meglio di me, a me piace mandarlo a manetta fuori e fare le virate assassine, però comuqnue lì impari ad avere controllo, forse tu col controllo che hai negli spazi stretti ti ci troveresti bene. No ma quale 3d, magari, io faccio solo dei rovesci, il 3d è altra cosa! Di 3d l'unica cosa che credo si possa considerare tale che so fare (ma non so comunque se è 3d) è il tic toc, ma lo faccio largo. Mi sono trovato l'albero principale storto...non capisco non ho fatto botti da quando l'ho montato, forse ne ho messo uno usato e mi sono sbagliato...boh! Edoardo a te che guidi con i pollici ti è mai capitato che ti sfuggisse uno stick? Io ora sto provando un po' a tenerli anche con l'indice ma non ho tanta sensibilità per ora Ciao |
04 dicembre 09, 22:57 | #1218 (permalink) Top | |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
