28 novembre 09, 09:32 | #1171 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se si da un comando di passo poderoso con il 3 pale e il motore tiene botta, l'elicottero riceve una spinta maggiore che con il 2 pale.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
28 novembre 09, 16:02 | #1172 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Avevo delle vibrazioni che non riuscivo a mandar via, e così per provare ora sono con una configurazione completamente nuova: motore davanti e gyro dietro. La giornata "elimodellisticamente parlando" è iniziata malissimo e finita benissimo. Vado a partire...il gaui si siede su un lato (a sinistra), le pale ta ta ta ta ta per terra. Per fortuna ho solo storto le vitine e graffiato le pale. Il tutto dato dal fatto che smontanto e rimontando ho messo la spinetta del servo del pitch (quello appunto a sinistra) al contrario...il servo non funzionava e quando sono andato a dare gas il piatto è salito tranne che a sinistra e patatrac... Rimesso tutto in bolla vado e volicchio un po'. Tutto a posto ma con la curva in idle a 100 non mi convince, vibra troppo, sembra che esploda quando sto con il passo a zero, e quindi il motore al massimo dei giri. Grazie ad AlexTG misuro i giri...4750...tra l'altro con passo un po' negativo per far star l'eli ben fermo a terra quindi con passo a zero sono ancora di più... Così ho messo la curva 100-96-90-96-100. Va molto meglio è più fluido e non esplode, anche se dall'hovering al primo impulso di passo è chiaramente un po' più lento...forse ci vorrebbe un pignone da 14! Se col 5150 fa così col 5600 il pignone da 15 è un pericolo usarlo con una curva alta! Vi metto una foto di come è affondato nella terra dopo il test dei giri per via del passo negativo davo per sicurezza... Ciao |
28 novembre 09, 19:51 | #1173 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| vibrazioni aggiungiamo qualcosa Gaui 200 V2 tail vibration help - Page 2 - HeliFreak @egicar ....qualcosa da aggiungere (e/o commentare)? p.s. leggo di molte prove "convincenti" con il servo Hyperion(serie) 11... @IacoRC8:indipendentemente dai problemi di vibrazioni in idle -up (a eli fermo a terra)la curva tutta a 100(in volo)crea problemi? Metti in idle a terra o in volo?p.s. ho visto un video "indoor"(con pochi capelli) sei te? ciao Eduardo
28 novembre 09, 22:59 | #1174 (permalink) Top |
Io passo da normal in idle quasi sempre in volo, anche mentre faccio del volato magari sto andando avanti, inserisco l'idle faccio per esempio un tonneau e lo tolgo, altre volte quando faccio delle prove o mi "alleno" lo tengo sempre ma così le batterie non durano niente. Le vibrazioni purtroppo me le da anche in volo in idle, con la curva al massimo sono veramente sostenute,tanto che l'altra volta mi hanno staccato il rinvio di coda. Così accentuate però ci sono solo con la curva a 100 e il passo a zero o quasi, anche in volo, tanto é vero che basta che i giri scendano appena e non me lo fa più, anche solo mettendo a 90 o dando un minimo di passo. Credo proprio che sia meglio stare a giri un pò più bassi, almeno tenendo in conto alcune considerazioni: Sul libretto dice che con passo a zero in idle il rotore deve stare mi pare a 3800 (non mi ricordo bene, più o meno), mentre col passo al massimo o al minimo diminuiscono fino a 3000 circa. La seconda considerazione é che sulla scatola delle pale del trex c'é sritto di non superare i 4500 giri... Forse un pignone un po' più piccolo non sarebbe male, tra l'altro si avrebbe più coppia e scenderebbe meno di giri...comunque non so magari invece i giri vanno così, che dite voi? Ciao |
28 novembre 09, 23:09 | #1175 (permalink) Top |
28 novembre 09, 23:21 | #1176 (permalink) Top |
vibrazioni inoltre.Sempre piu' spesso leggo che code instabili e vibranti ,vengono messe in riga usando servi di coda grandi(tipo 9257).Nel 3ad del 250 è diventato una costante!....Insomma vibrazioni non bene eliminate ,e che determinano vibrazioni giro negative,( e quindi code "movimentate)",possono comunque essere ben" digerite" usando servi "grandi"?p.s premesso che ci proviamo sempre a eliminare le vibrazioni!
28 novembre 09, 23:27 | #1177 (permalink) Top | |
29 novembre 09, 11:00 | #1178 (permalink) Top |
Certo che gli alberini di coda sono veramente debolucci sul Gauino...un po' di tempo fa addirittura ne avevo appena cambiato uno e rimontando ho intruppato, non forte ma ho giusto avuto un contatto con l'elica....storto di nuovo Per evitare i fatto che se uno atterra e sfiora la terra e si piega prima avevo aggiunto un bel pezzetto di carbonio allungando il sostegno della coda, ora invece ho fatto scivolare indietro (il sostegno comunque non l'ho tolto) i "pattini" di atterraggio, in modo che arrivino più dietro possibile e sostengano di più la parte posteriore per evitare sbilanciamenti. La vitina che li blocca negli archetti l'ho tolta, tanto invece degli anelli di gomma normali ci ho messo dei pezzetti di tubo di miscela tagliati, che facendo un po' di pressione evitano comunque che i pattini girino. Mi sono arrivati pure i gommini Gaui più larghi e ci metto quelli, inoltre mettendo anche il motore davanti la coda finalmente sta bella alta e non accenna a sbilanciarsi indietro...anche se in atterraggio chi può saperlo Ciao |
29 novembre 09, 11:36 | #1179 (permalink) Top |
A mi so' scordato, video indoor con pochi capelli, non lo so se sono io, se c'è uno con pochi capelli mi sa di no.................................io infatti non ce li ho proprio, sono pelato rasato a zero con il rasoio cia' |
29 novembre 09, 15:46 | #1180 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ora, il 5150KV l'ho montato sul 200 flybar e proverò l'alberino con ingranaggio a 17T e vi farò sapere cosa succede . Sul 200 flybar ho proprio l'Hyperion DS11GCB e funge perfettamente, ma non noto differenze tra questo e l'Inolab HG-D201HB che ho montato sul 3 pale; forse qualche differenza può emergere se si fa 3D o voli particolarmente impegnativi, tipo cerhi e/o otto in retro veloce. Sll'uso di servi "grossi" per eliminare le vibrazioni della coda, io penso che non siano la cura idonea per quella malattia; è un pò come prendere lo sciroppo per la tosse quando si ha il mal di pancia: può darsi che passi, ma è soltanto un caso . Secondo me, bisogna innanzi tutto verificare che tutto sia ben dritto e che non ci siano giochi meccanici, poi bisogna montare un buon giroscopio e un buon servo di coda. Secondo me, la velocità di risposta del sistema coda non è data esclusivamente dal servo, ma anche dall'assenza di giochi meccanici e dalla qualità dei giroscopio e dal suo corretto montaggio e settaggio. Alzare il guadagno del giroscopio quando si hanno giochi meccanici, ad esempio, porta senz'altro ad avere vibrazioni (sbacchettamenti), anche con servi superveloci. IMO, se la cinghia è alla giusta tensione, l'alberino di coda è dritto, il giro è ben piazzato (e con idoneo supporto antivibrazioni), se si sono ridotti al minimo i giochi della meccanica e se si monta un microservo con velocità sotto gli 0,07 sec/60° (magari digitale) e un torque >= 1Kg, la coda non può avere problemi . Pensa che c'è chi monta il vecchio Futaba S3154 e ci fa 3D senza problemi ... Poi, ovviamente, si può provare tutto : è un pò anche questo il bello di questo hobby.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 29 novembre 09 alle ore 15:54 | |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
