15 dicembre 08, 22:16 | #101 (permalink) Top | |
Rivenditore - Elysalento | Citazione:
__________________ http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO | |
15 dicembre 08, 22:25 | #102 (permalink) Top |
User | Hobby City
Altrimenti ne puoi trovare su Hobby City. Qui ce n'è uno con un buon ratings a $3,69, ma ce ne sono altri. L'unico problema è che ci vogliono 15/20 giorni dall'ordine.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
15 dicembre 08, 23:19 | #103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Roma
__________________ -----Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce...... ------ N.1 Minititan n1.trex450v2-Hughes 500/Airwolf,Gaui425, EP100,Trex 500 brain v2 ,Blade msr,trex450v3 finto,rappy 50,Dx7,4 aerei, Moglie, Figlia di 5 anni e Mutuo di 20.. | |
16 dicembre 08, 15:31 | #104 (permalink) Top | |
User | HS 45HB su EP100 standard. Citazione:
Spero possa esserti utile. Ciao
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
29 dicembre 08, 14:13 | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2006
[COLOR="Red"]...arrivoooooooooooo!!!!!!![/COLOR] scusate mi aggiungo a voi perchè ho comprato un ep 200 tutto in metallo con motore e regolatore di scatola, che spettacolo è davvero bello!!! ora vorrei chiedervi gentilmente di darmi un consiglio su quali servi montare sul piatto e quale sulla coda considerando che mi piacerrebbe azzardare qualche manovrina con questo "gioiellino"... grazie infinite e un saluto a tutti compreso il garnde Perlix |
30 dicembre 08, 21:57 | #106 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora ... il tuo è un EP200 non V2, vero? Cioè questo, per intenderci. Se si, io ti consiglio per il piatto, in ordine di spesa (dai più economici ai più cari): 3 Blue Bird BSM-306BB, oppure 3 Hitec HS 45HB, oppure 3 Futaba S3154 (digitali). Per la coda, dipende molto dal giroscopio che intendi installare. Se ti consente di selezionare il servo tra analogico e digitale (come il GY401), ti consiglio il Futaba S3154. Se il gyro non ha questa opzione, puoi usare il Blue Bird BSM-306BB oppure l'Hitec HS 45HB. Se hai la versione V2, non saprei cosa consigliarti, perchè non ho esperienza con quella versione. Credo che per il piatto si possano montare anche servi da 9g, come gli Hitec HS 65HB o MG. Per la coda, vale un pò quello che ti ho scritto sopra. Vediamo se qualche altro amico ha fatto altre esperienze.
30 dicembre 08, 22:05 | #107 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Sicuro che ci entrino? Leggo che hanno dimensioni 21,8x11x19,8 mm e ho misurato che più di 9 o 10 mm di spessore non ci sta. E' sbagliata la specifica che ho trovato?
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
30 dicembre 08, 22:38 | #108 (permalink) Top | |
rimani sugli hitec o BB
30 dicembre 08, 22:52 | #109 (permalink) Top |
User |
Vi posto la mia configurazione: GAUI Hurricane 200 v2 SE InoLab HG-D202MG digitali sul piatto InoLab HG-D201HB digitale sula coda Stock motor/pinion Gyro GAUI GU-210 2S Lipo GAUI GAUI FiberGlass main blades Stock tail blades Spektrum AR6100 rx JR DSX9 DSM2 2.4GHz tx ATV RUD 120 EXPO 30% su RUD/ALE/ELE ESC senza governor mode, IdleUp2 curve 100 95 100 Il modello è perfetto, la coda è inchiodata. Ci ho fatto una decina di voli e ci si può fare praticamente di tutto Durante le manovre più pesanti forse la testa risente dei dampers un pò morbidi, ma in generale il comportamento è ottimo. Un mio consiglio spassionato: non risparmiate sui servocomandi soprattutto su quello di coda!!! Con il motore di scatola a 2S la potenza è ottima per un 3D decente. Comunque ho già lo Z-Power 5150kV (con il 15T) e lo Scorpion HK-2208-4660 (con il 16T) da provare Ciao
__________________ |
31 dicembre 08, 11:09 | #110 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Nigel!!! Ho visto la tua presentazione e montaggio dell'EP200 SE V2, che consiglio a tutti di vedere. Per montare i Futaba S3154 e/o gli InoLab HG-D202MG sull'EP200 V1 è necessario dare un pochino di lima per allargare le sedi dei servi (soprattutto ELE - circa 0,5 mm da limare per lato). Per chi non vuole procedere di lima, va bene il consiglio di Mekcarpe.
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
