Vecchio 11 novembre 09, 23:58   #1061 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
dici la verita' questa è la classica idea che ti è venuta prima di addormentarti?incredibile !noi qui si pensa a questi eli in continuo , ma che vi dicono in famiglia che avete attaccato le punte? o solo a me capita ? Comunque egicar complimenti per la tua idea ,leggevo che Nigel _uno si è fatto accorciare l'albero ,tagliandolo, e ricreando i buchi per diminuire lo "spazio inutile " sul 700 flybarizzato.
Non proprio prima di addormentarmi ... sai quando vai in bagno e ti siedi sul water? .
Mia moglie mi compatisce e mio figlio non mi sopporta più ... e/o viceversa .
Originalmente inviato da reCoder77 Visualizza messaggio
egicar sindaco ! Mitico !
Una cosa però mi piacerebbe sapere: 3,7 mm...
Come fate a misurare 3,7mm esattamente ? calibro digitale per caso ? se si, quale ?
Buon vecchio calibro "analogico": fino ai decimi è infallibile
Ce l'ho dai tempi della scuola (Istituto Tecnico Industriale) .
Sotto i decimi, ho un micrometro, sempre "analogico", che arriva ai millesimi.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 09, 00:04   #1062 (permalink)  Top
L'avatar di reCoder77
Data registr.: 16-10-2009
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
fino ai decimi ? Ma sono immaginari i decimi o stanno segnati li ?
Perchè a segnarceli è impossibile (o quasi) tra un millimetro e l'altro
Oppure è possibile ?
450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom
Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione.
reCoder77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 09, 00:17   #1063 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
La scala sulla parte mobile (che va da 0 a 10) è quella dei decimi: lo 0 ti da i millimetri e la prima linea di questa scala (scorrendo l'occhio verso il 10) che combacia perfettamente con quella della scala fissa (non importa il valore che leggi sulla scala fissa) ti indica i decimi.
Esempio: lo zero è tra 3 e 4 della scala fissa, quindi sono 3 mm e il primo numero che combacia perfettamente con una linea della scala fissa è 7. Totale: 3,7 mm
Addirittura, puoi approssimare a 5 centesimi, perchè la scala "mobile", tra un valore e l'altro, ha la tacchetta dello 0,5 (0, 0,5, 1, 1,5 2, 2,5 ecc.).
E' così che funziona e che mi hanno insegnato ... o no? .
Vecchio 12 novembre 09, 00:50   #1064 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
bollettino medico:
ore 23:47 l'intervento è riuscito il paziente è tornato a volare
sostituiti :
spindle
albero principale
alberino di coda
flybar
viti manine
pale
dopotutto non è andata male poteva finire molto peggio
Eduardo manda l'amico Salvatore te lo scendo domani ciao
Enzo ( Dr. House )
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 09, 00:53   #1065 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
bollettino medico:
sostituiti :
spindle
albero principale
alberino di coda
flybar
viti manine
pale
Enzo ( Dr. House )
Ottimo!!
Davvero gli è andata bene a Eduardo .
Vecchio 12 novembre 09, 01:03   #1066 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Smile
bollettino medico:
sostituiti :
spindle
albero principale
alberino di coda
flybar
viti manine
pale
Enzo ( Dr. House )
allora faccio propio bene a chiamarti House ! complimenti Enzo
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 09, 01:06   #1067 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ottimo!!
che cosa si è salvato che vi meraviglia?
Vecchio 12 novembre 09, 01:14   #1068 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Il tubo di coda, la coda, la cinghia, i link della testa, i braccini collegati alle manine portapale, quelli dello swashout, gli stabilizzatori (verticale e orizzontale) ...
Vecchio 12 novembre 09, 01:16   #1069 (permalink)  Top
bollettino medico:
sostituiti :
spindle
albero principale
alberino di coda
flybar
viti manine
pale
Enzo ( Dr. House )
ahaahahhahahahah
il bollettino medico !
Però, dai, non si è rotto tantissimo !
Perchè sei abituato con i piccoli...
Suggerimento: fai un crash con un Mini Titan... non si salva quasi nulla
e ho visto una volta un botto di un Trex700... l'elicottero si è aggrovigliato su se stesso... praticamente sui 300 eur di danni
Gli ely piccoli fanno poco o nulla
Poi, dipende sempre da "come" si crasha... e questo è un fattore determinante!
Vecchio 12 novembre 09, 01:29   #1070 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Smile
ohi ..allora mi è andata veramente bene ...di nuovo un grazie a hurricane01p.s.oggi sono stato "costretto" a smanettare con il 200 con lo z-power5150,che se non gli dai pappa buona (hyperion) veramente è un killer per le lipo.!....(o ci puo fare le uova al tegamino!)
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 egicar Elimodellismo Riproduzioni 17 11 gennaio 11 19:14
Pale carbonio GAUI EP200 franz64 Elimodellismo Motore Elettrico 8 11 febbraio 09 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:29.
