11 novembre 09, 15:04 | #1051 (permalink) Top |
User |
ecco le foto incriminate e come pensavo ha ceduto la pala si vede chiaramente se provate ad ingrandire le foto una mescola non fatta bene della plastica con un bell'inserto di bollicine d'aria la pala si è spaccata di netto al centro del foro passante per via di quelle bollicine d'aria L'assurdo non finisce qui...la guida dello slider di coda ha fatto una rotazione di 180 gradi Ultima modifica di hurricane01 : 09 febbraio 11 alle ore 19:29 |
11 novembre 09, 15:23 | #1052 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Grande Hurricane...più che Dr House direi CSI E' successo esattamente quello che è successo a me, tra l'altro con lo stesso tipo di pale! Sembra proprio di vedere la pala mia, il pezzettino spaccato era addirittura rimasto interno alla vite nella manina come a te Evidentemente con queste specifiche pale meglio tenere bassi i giri! Impressionante quanto si è storto l'albero! Meno male che la guida dello slider esce ma in genere non si rompe, basta vedere se quel piccolo perno che sporge e va ad infilarsi nella fessura sta inserito nel modo giusto! Solidarietà per te Edubu Aggiungerei...che pale di m...a! Ciao |
11 novembre 09, 16:33 | #1053 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009
Mitico Hurricane ! E solidarietà ad Edu, con qualche riserva però... Ma come ti è saltato in mente, con un motore da 4800kv e pignone da 15 farlo andare a 3S ?? Roba che spacchi pure un trex 450Sev2 o un Mini titan SE in 100.000 pezzi in un tempo prossimo ai 3 nanosecondi Comunque, forza, tutto si aggiusta !
__________________ 450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione. |
11 novembre 09, 18:11 | #1054 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| complimenti dr House! Citazione:
11 novembre 09, 18:18 | #1055 (permalink) Top | |
11 novembre 09, 18:31 | #1056 (permalink) Top |
| in mia discolpa
consideriamo che pure sulla prova di model helicopter world si parla di un utilizzo consentito a 3s con una curva throttle del 70%, e che tante volte ho utilizzato il 2oo a 3s con il pignone da 15 . (3500R.P.M) Sicuramente mi sbaglio ,ma, penso che sarebbe successo dopo,magari tre / quattro lipo2s dopo ma ,sarebbe successo lo stesso, almeno credo. |
11 novembre 09, 18:39 | #1057 (permalink) Top | |
11 novembre 09, 22:16 | #1058 (permalink) Top |
User |
Ueh ragazzi!! Ho trovato una soluzione a un problema che mi rosicchiava il cervello . Sul 3 pale avevo "abbassato" l'albero, per eliminare lo spazio inutile tra la testa e lo swashout, dopo aver provato l'alberino del 100 (più corto di 5 mm circa, ma ben più tenero ). Soltanto, per tenere il tutto insieme, avevo fatto uno spessore di circa 5 mm in tubetto di ottone, da frapporre tra il cuscinetto più basso e l'ultimo collarino, quello col foro da circa 2 mm. La cosa funzionava, ma non mi soddisfaceva, quando, questa sera ho pensato ai reggispinta che ci sono nelle manine del TREX 450 SE V2 (ne avevo due di scorta). Montato uno (spessore complessivo 3,7 mm) al posto dello spessore in tubicino d'ottone e funziona alla grande!!! Il tutto è molto più scorrevole. Ecco un paio di foto del risultato
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 03 maggio 13 alle ore 09:11 |
11 novembre 09, 22:46 | #1059 (permalink) Top | |
11 novembre 09, 22:48 | #1060 (permalink) Top |
egicar sindaco ! Mitico ! Una cosa però mi piacerebbe sapere: 3,7 mm... Come fate a misurare 3,7mm esattamente ? calibro digitale per caso ? se si, quale ?
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
