10 novembre 09, 20:03 | #1031 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
spatatraccccccc uno dei tanti miei "test a 3s" .inizio a far girare il 200 con il 4800: rumore sovraumano in fase di decollo....Risultato tutto piegato nemmeno mi fossi schiantato in idle-up contro un muro boh? qui ci vuole hurricane01 per capire che è successo....
10 novembre 09, 20:39 | #1033 (permalink) Top | |
10 novembre 09, 20:46 | #1034 (permalink) Top |
| idea giusta ma ,nel caso del rex v3,che ha questa disposizione dei servi, si parla pure di una stabilita' paragonabile al "cuginone" 500.....solo per la velcita' del rotore alta? o è anche per questa disposizione (dei servi) che migliora la stabilita' di un eli? |
10 novembre 09, 21:25 | #1035 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Ciao Edoardo, cioè senza fare botti ti sei trovato tutto storto? Ma che intendi le viti delle manine? Io sul mio ce l'ho a 70 il travel adj. Ma a voi alzando lentamente lo stick del gas, con curva motore lineare da 0 a 100, ad ogni minimo movimento il gas aumenta? A me aumenta a tratti, per piccoli movimenti non cambia poi aumenta un po', e così via.......se NON dovrebbe fare così allora mi sa che ho l'esc rotto... ciao |
10 novembre 09, 21:37 | #1036 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009
| Tutto predefinito a 100
__________________ 450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione. |
10 novembre 09, 22:05 | #1037 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Temo che possa essere stato qualcosa che è girato sbilanciato . Forse le pale che non si sono ben distese? A quei giri (4800KV, 15T, 3S), se c'è qualcosa di sbilanciato, piega l'albero . Facci sapere.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
10 novembre 09, 22:11 | #1038 (permalink) Top | |
10 novembre 09, 22:19 | #1040 (permalink) Top | |
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 18:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 15:27 |
