07 novembre 09, 23:38 | #1001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2009
Ora fai lo 009 e cerca il 450, su ! Ora esco a fare una birra, e quando torno, verso le 3:00/4:00 del mattino, prima di andare a nanna mi riconnetto e voglio vedere il 450 !
__________________ 450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione. | |
08 novembre 09, 00:20 | #1002 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Sondrio
| Problema coda
Ho rifatto il 200 con nuova elettronica 3 Ino-lab D202HB 1 Ino-lab D201HB Gyro GU-210 problema con la coda, se metto tutto in squadra, servo e coda a 90°, devo dare quasi tutto stick a dx per tenerlo dritto, se non metto a 90° la coda e la regolo diversamente, sta fermo. ora dalle istruzioni che ci sono in giro, tutti dicono di tenere tutto a 90° come sistemo? Grazie. |
08 novembre 09, 00:29 | #1003 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
08 novembre 09, 00:49 | #1004 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Io pure ce l'ho come da istruzioni, tanto lo uso sempre e solo in avcs, il gaui ci ho provato ma in normal dovrebbe funzionare che la coda si allinea con la direzione di andamento, ma è troppo piccoletto il gaui fai una qualsiasi virata e la coda parte come una trottola...sempre che abbia capito tutto come funziona... Addirittura tutto stick non basta il trim...è proprio montato strano! Ma chiaramente dici NON in avcs che devi dare tutto stick a destra? E' normale in questo caso (non però che tu debba addirittura dare quasi tutto stick...), se segui le indicazioni e metti il link della coda a 90 gradi preciso (come appunto da istruzioni) in normal gira su se stesso, uno se ne frega perchè tanto lo usi in avcs che blocca tutto. Se no devi fare il vero set up meccanico in questo modo: muovi il servo avanti o indietro (o allunghi o accorci il link) in modo che cambia il passo del rotore di coda facendo le prove in normal fino a quando non sta fermo o quasi, non serve che lo fai alzare in volo basta che dai un po' di gas...fino a quando nella posizione del servo a "zero" e quindi a 90, il link e le paline stanno inclinate in modo giusto da far star fermo il modello. Ma non so quanto sia utile tanto uno lo usa in avcs! Non ci credo il 225!!! Sarebbe perfetto!!! Io non voglio il 450 perchè già mi sembra un po' grossetto da usare in poccoli posti, ed il gauino 200 è veramente un po' troppo piccolo......chissà quando esce!!!!! p.s.:è possibile che abbia lievemente danneggiato l'esc saldando i connettori??? Cioè si può danneggiare solo in parte continuando a funzionare ma non al 100% con il calore del saldatore? Ma da fast lad hanno solo il pignone da 15??? Il secondo gaui nella foto ha un servo di coda enorme! Grazie mille e ciao |
08 novembre 09, 00:58 | #1005 (permalink) Top | |
08 novembre 09, 01:14 | #1006 (permalink) Top |
Non so il mio non tira più non so se è il motore o l'esc...o al limite le lipo ma ce ne ho 7 me lo fa con tutte quindi... Ma non si accorcia troppo il rapporto con un pignone 10 denti? Alla fine sono pochi giri in più, se non sbaglio i KV indicano i giri che vanno moltiplicati per la tensione no? Ah ho capito poi lo vuoi usare fisso con 3 celle...l'ho capito mentre scrivevo Il fatto è che per me con 14 denti sarebbe molto meglio: non mi servono assolutamente più giri preferisco si sieda meno quando uno chiede passo...vabbè che tanto dovrebbe avere più coppia dell'originale. Ora cerco di rimettere a posto il gauino senza vibrazioni e che fila tutto liscio, poi mi sa che però con la tredicesima mi compro il trex250se, se non è giù uscito il gaui 225. Il trex lo ho visto in un video in cui lo guida uno che si vede che non è un manico di quelli assurdi che fanno 3d ma uno che guida come noi cercando di andare veloce e fare belle virate ed effettivamente si comporta molto diversamente dal gaui, a dirla tutta pare un 450! ti posto il video, ce ne sono vari dello stesso che ha ripreso i suoi voli. Dimmi un po' Edoardo anche tu che li hai tutti e due valuti il volo del rexino simile a quello di un 450? Il gaui in confronto mi pare una scheggia impazzita! YouTube - trex 250 se rippin the skies |
08 novembre 09, 01:46 | #1007 (permalink) Top | |
08 novembre 09, 02:02 | #1008 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2009 Residenza: Belgium
bottom left corner...new 450...nekked... Comunque la tua classifica e da rivedere sembra ci siamo tutti nella foto... Hurricane 550 (500-550 mm mains) Hurricane 425 (430mm mains) New prototype '450' (325mm mains, same size as trex450) New prototype '255' (255mm mains 300 class) ( I think) Bobby Watts's Gaui 200 (I think) Kyle Stacy's Gaui 200 info arrivano da qui • View topic - Some news from Gaui - 300 and new 450? e qui Gaui 255? - HeliFreak Ultima modifica di Eris19xx : 08 novembre 09 alle ore 02:06 | |
08 novembre 09, 02:09 | #1009 (permalink) Top |
Grazie per le info, me li sono riletti bene i tuoi commenti sul comportamento del 5150! Non voglio cambiare taglia, proprio al limite il 225 (che pare solo un po' più grande del gaui ma molto più piccolo dei 450). Come grandezza preferisco restare sui più piccoli! Mi piacciono di più, costano meno se rompi i pezzi e costano meno le batterie, poi li puoi portare ovunque in una borsa e non serve un campo di volo o ettari di terreno per volarci, basta uno spiazzo o un campo da basket o una palestra! Io neanche ho mai guidato un 450 però li ho visti varie volte e quello mi sembra un 450 da come vola, il gaui pare iper-reattivo al confronto! Ciao |
08 novembre 09, 04:41 | #1010 (permalink) Top |
Mitico eris19xx !!! ahahahahaahah Questo è il ringraziamento per averti settato il gyroscopio vero ?? Grazieeeeeeeeeeeeeeeeee Firmato : Presidente
AS 350 Ecureuil x GAUI EP200 SE V2 | egicar | Elimodellismo Riproduzioni | 17 | 11 gennaio 11 19:14 |
Pale carbonio GAUI EP200 | franz64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 09 16:27 |
