23 ottobre 08, 18:56 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Ciao Maxxx,, Grazie per la risposta...un'unica precisazione? Mi confermi che Kontronik e plettemberg non vanno bene? O meglio che tipo di problemi erano emersi? Comunque con la Castel creations non mi arrendo: proverò ad avere una versione uffiaciale dell'accaduto! Vi tengo aggiornati. Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 | |
23 ottobre 08, 20:48 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2005 Residenza: Ciampino
Ciao Maxxx
__________________ Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese..... | |
23 ottobre 08, 21:11 | #23 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Dopo aver letto tutto questo, penso che tornerò allo scoppio, sarà un po più laboriosetto e unto, ma almeno ho più certezze, benzina - motore stop!! visto le esperienza letta e vissute, la probabilità di piantate sono le stesse, credevo che con l'elettrico le spente fossero cosa oramai superata, ma tra disturbi, stacchi,batterie che saettano, piantate, bek, tric e trac, sono sempre dietro a spendere grana e avere grane, bona lè, con l'elettrico non è sufficente montare quello che credi sia il meglio, e costa anche una botte d'olio, no!!! neanche questo funziona, bhooo che sconsolatezza.
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO..... Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza. Ultima modifica di ginopilotino : 24 ottobre 08 alle ore 03:25 |
24 ottobre 08, 10:02 | #24 (permalink) Top | ||
Sospeso Data registr.: 26-10-2005 Residenza: BO
Il regolatore è 125 Amp, e le LiPo che usi sono da 25 c di scarica !!! A questo punto sei sicuro che il modello sul quale hai montato il tutto fosse realmente un Rex 600 ??? | ||
24 ottobre 08, 10:14 | #25 (permalink) Top | ||
Comunque, a parte questo, che versione di software avevate sui regolatori in questione ??? | ||
24 ottobre 08, 16:42 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quì c'è gente che vola TUTTI i giorni con Trex500 e 600 senza il benchè minimo stacco di corrente, non ti sto dicendo bischerate, mi conosci, io ho sempre usato regolatori align di scatola, mai nessun problema riscontrato, per cui non credo che si debba essere così tragici nelle conclusioni.. Ho 6 trex 600 in casa, elettrici, tutti perfetti, mai un problema, l'altro ieri ero con 2 al campo di volo, uno pensa ha anche la ruggine sull'albero da quanto tempo è fermo, eppure è ripartito..col suo motore xl e regolatore di serie, una meraviglia Alla luce di questo non ritengo l'elettrico poi tanto male Nessun problema che debba costringere una persona a tornare allo scoppio..senza niente togliere ad esso che trovo molto affascinante, difatti qualche eli unto e puzzolente ce l'ho anch'io! ehehe | |
24 ottobre 08, 21:12 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
Il vero problema sono le canopy gialle............ correte correte.....Stefano è una GRANDE aerografista !!!!!!!
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it | |
24 ottobre 08, 21:33 | #28 (permalink) Top | |
Il Firmware è il 2.00 Software 3.12 (diciamo gli ultimi usciti....allego parametri) Oggi ho provato a riscrivere il firmware, a rifare la procedura di taratura.....niente...nessun suono...esito negativo. Ho provato il motore con un regolatore di scorta (ma non per le 10 S) e il motore parte perfettamente. Risultato ho un regolatore da rimandare alla casa madre.......ma con il cacchio che rimetterò sul mio modello! Sono un po demoralizzato. Comunque evidenzio che uso con soddisfazione il Phoenix45 e un Phoenix80 su un MiniTitan e su un Trex500. Li mai nessun problema e vanno anche molto bene.....Ma la serie HV ad oggi la sconsiglio proprio. Adesso devo solo capire quale Esc comprare. Alla Plettemberg mi hanno consigliato o il Schulze 32/80 (solo 360 euro) o il Jeti Spin 99 Consigli??????? Lo Spin99 lo conoscete?
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 Ultima modifica di enry74 : 24 ottobre 08 alle ore 21:37 | |
25 ottobre 08, 21:51 | #29 (permalink) Top |
Per quanto riguarda il nuovo regolatore che dovrò acquistare...oggi ho visto volare un Trex600 10S con PowerJazz e Orbit3012HE. L'eli ha almeno 100 voli all'attivo e mai nessun problema. Ovviamnte viene utilizzato in volo 3D a 2250 rpm. Perchè la stessa Plettemberg quindi sconsiglia questa combinazione? Faccio presente che dopo 4.30 min a bomba il motore tornava giù a 35° e il regolatore a 32°....... Non ci capisco più nulla!
25 novembre 08, 13:58 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao novita? come vanno i vostri cc 120?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
Regolatori castle creation | Alainros | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 03 dicembre 08 00:45 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 14:59 |
castle creation | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 05 ottobre 06 14:45 |
Regolatore Castle Creation 60 | ClaBos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 21 febbraio 06 20:13 |
