Vecchio 20 ottobre 08, 12:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Asta rinvio coda T-rex 450... come?
Ragazzi scusate… conoscete un modo alternativo per creare l’astina di rinvio servo/rotore coda?
Io dovrei creare un’astina lunga 300mm… quindi di maggior lunghezza rispetto all’originale.
L'asta di 1,3mm di diametro non è un problema, ma i filetti alle estremità come li faccio?
Qualche idea?
Grazie.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 13:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
perchè la vuoi piu lunga?
a me assomiglia gia troppo lunga quella originale
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 13:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Devo mettere l'eli in una fusoliera... devo modificare alcune cose di cui l'astina di rinvio.
Paolo
Vecchio 20 ottobre 08, 14:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Io l'ho fatta senza filettare.
Con un dischetto sul dremmel gli ho fatto alle estremità dei taglietti in modo da rendere la superficie "zigrinata", poi l'ho affogata nei terminali con colla epossidica.
Le zigrinature permettono di fare più presa alla colla.
Certo non posso regolare la lunghezza, ma l'ho fatta già di lunghezza precisa e se devo regolarla sposto il servo avanti e indietro.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 14:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Ci avevo pensato, ma ho qualche dubbio sulla tenuta... dici che non ci sono problemi?
Grazie.
Paolo
Vecchio 20 ottobre 08, 17:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
altrimenti potresti usare un bowden come negli aerei...deduco che con la fusoliera non volerai 3D,giusto?
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 20:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Originalmente inviato da alexcobra23 Visualizza messaggio
No no il 3D non riesco nemmeno a farlo... ma ho già risolto seguendo il consiglio di Marcosinatti.
Grazie comunque a tutti.
Paolo
Vecchio 20 ottobre 08, 21:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
potevi bloccare un pezzettino di plastica come hai fatto con l'epossidica e dall'altra parte forarlo ed inserire la parte filettata originale Align
Vecchio 20 ottobre 08, 21:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Che fusoliera è?
Io ho l ' Agusta originale
Vecchio 20 ottobre 08, 21:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Si, ma la trafila in plastica non è troppo flessibile? Già il pezzo di acciaio armonico di 1,2mm è a mio avviso un po scarso... comunque terrò in considerazione la cosa.
Che fusoliera è?
E' la 500E... non male come fuso, ma non molto pratica dal lato montaggio. Molto meglio l'A109, anche se molto meno curata nei dettagli.
Paolo
coda t-rex 450 moris Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 giugno 08 14:12
Asta Flybar da 220mm per T-rex 450 prejus Elimodellismo in Generale 1 23 novembre 07 19:19
Coda T-REX 450 SE Lanco Elimodellismo Motore Elettrico 20 24 marzo 07 11:23
Coda T-rex 450 SE linux63it Elimodellismo Motore Elettrico 18 01 dicembre 06 20:59
T-rex 450 se coda instabile MIRICOLO Elimodellismo Motore Elettrico 37 05 marzo 06 12:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:15.
