![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
| Pag 28 del manuale di montaggio: Make sure there is about 1mm gap between tightened in position.bottom of motor adapter (MSH 50006) and motor mount (MSH 50028) when In breve....l'adattore deve essere bloccato sull'albero motore mettendo uno spessore da un millimetro (la punta della lama di un cacciavite può anche andar bene) tra l'adattatore del pignone e il supporto motore. Ciao |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2007 Residenza: IMPERIA-ONEGLIA
si certo , però questa sera , sono al lavoro , porca m..... non mi dire che per 1 minuto di sfregamento ho mandato il motore in fumo ![]() ![]() ![]() va be, al limite ne compro 1 nuovo ![]() ![]() ![]()
__________________ CIAO ..............:G.G |
![]() | #17 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Il problema non è il minuto, è che le parti che sfregano diventano roventi, si scalda il portamotore che scalda il motore stesso. A questo aggiungi il calore normale di esercizio aumentato dal fatto che l'attrito lo fa consumare molto + del normale. Cmq se mi mandi una foto cerchiamo di capire meglio cosa è successo. Corrado |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
scusate.. sto cercando di capire il problema, ma dai vostri post non capisco proprio... qualcuno puo spiegarmi in modo piu preciso la questione dello sfregamento? grazie 1000. continuo a seguirvi.
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
uniball protos | giampy87 | Elimodellismo in Generale | 4 | 26 agosto 08 21:22 |
Servi Per Protos | marchies | Elimodellismo Acrobazia | 25 | 22 agosto 08 23:19 |
il protos e corrado | troppocretino | Elimodellismo in Generale | 11 | 12 luglio 08 06:45 |
batterie protos... | giampy87 | Elimodellismo in Generale | 5 | 09 luglio 08 20:09 |
